Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
<< < (2/3) > >>
Juraj Rojko:
Pro zálivku bych doporučil použít hmotu, která je k tomu určená přímo výrobcem. Viz. např. ELCHEMCo.
Citace: Fuk Tomáš  05.11.2018, 14:04
Možná by nebylo od věci uvést, jaký má být účel toho zalití.
Impregnace vinutí se pokud vím dělá ve vakuu, aby utekly bublinky a hmota zatekla všude, a rozhodně to není operace s kutilským vybavením.
Jaký je správný technologický postup? (Jsem kutil level 2 a barokomoru a vývěvu mám. ;) )
Vladimír Přikryl:
trafa jsem zalil lodním lakem ,  ten však netuhnul :-[ proto jsem použil pryskyřici s tužidlem/používá se na laminátování/Jedná se o výrobu elektromagnetu ze dvou Motů z mikrovlnky.Hmo tu kterou jsem chtěl původně použít  ,  jsem zavrhl-teplota při roztavení 230 C. (poklona)  všem zůčasněným za rady a postřehy. :)
Citace: Juraj Rojko  05.11.2018, 14:28
Detaily bohužel nevím - jenom že se to ponoří, odčerpá vzduch, napustí vzduch (může se i přitlačit),  vytáhne a nechá vytvrdnout.
Juraj Rojko:
Citace: Fuk Tomáš  05.11.2018, 19:32
To bych zvládnul snadno, ale říkal jsem si, zda se to nemá ponořit ve vakuu. To by pak chtělo nějaký manipulátor. Asi bude také dost záležet na viskozitě hmoty - experimentální odvzdušňování hustého džemu nepřineslo dobré výsledky. :)
Od viskozity se budou odvíjet potřebné doby - jenom to nesmí být rosolovité jako džem, spíš bych to přirovnal k medu (nezcukernatělé mu ovšem) nebo sirupu. Samozřejmě že ponořování ve vakuu proces o něco urychlí.
