<< < (2/4) > >>
Kamil Novák:
V revíru bývalého VČE (dnes ČEZ Distribuce a.s.) je stanoveno "Měřící zařízení je nutno umístit tak,aby byl k němu umožněn přístup oprávněnému zaměstnanci provozovatele".
V praxi to znamená, že každého hned na úvod přesvědčují, že el.měr musí být venku.
Změnu je v tom, že prioritou je obvodová zeď budovy. A pouze po dohodě s pracovníkem provozovatele distribuční soustavy lze umístit el.měrový rozvaděč do pilíře oplocení, případně na hranici pozemku v místě veřejně přístupném.
Když ale odběratel trvá na tom,že chce mít měření uvnitř objektu,tak je i to možné.
Ale za podmínek, že umožní (po oznámení o odečtu nebo kontrole) přístup do objektu. A kdyby se mu to nepodařilo dodržet, tak mu bude odběr stanoven odhadem. A v čí prospěch by ten odhad asi byl, je víc než jasné :'(
V tomto posledním odstavci není použito přesných termínů, protože jsem dodatek ke smlouvě s těmito podmínkami pouze viděl a nemám ho k dispozici.
Jaroslav Molák:
V této oblasti je nejisto. Je nutno se řídit smlouvou, která je uzavřena mezi odběratelem a dodavatelem.
Pokud se jedná o nový odběr, odběratel nemá moc na výběr a vzhledem k tomu, že nemá na výběr,  bude muset STRPĚT podmínky dominantního dodavatele.
Jiná situace se rýsuje, pokud již existuje měření odběru. Vše je stíženo anonymitou energetiky, která je na překážku jednání.
Přesto lze dosáhnout úspěchu v jednání.
   U Eonu pane Večeřo, je jednání značně zdlouhavé a bude záležet na konkrétní smlouvě jakou máte podepsanou s energetikou.
Eon při jakékoliv změně, např. změna doručovací adresy při fakturaci iniciuje  podepsání nové smlouvy, které součástí jsou i připojovací podmínky, výhodně koncipované pro dodavatele.  Pokud předloženou smlouvu podepíšete neuspějete ve svých požadavcích.
Tedy než podepisuji, důkladně si přečtu co podepisuji a u Eonu to platí dvakrát.
   Jestliže se pane Večeřo chystáte na změnu v napájení Vašeho odběru na chalupě je potřebné znát  majetkoprávní vztahy stávající i nové přípojky, resp. přívodu, neboť z toho plyne míra podílu na vyvolané investici. Do všeho před elektroměrem resp. před přípojkovou skříní s hl. pojistkami má dodavatel energie co mluvit a budete se muset oba  domluvit nejen na technickém řešení ale i na budoucím správci přípojky. Pokud nechcete mít venku vůbec nic, jak píšete, snažte se "dostat do kouta energetiku",  např. poukazem na neplnění dodávky energie pro špatný stav rozvodu. To vše vám ale posoudí např.  zkušený revizní technik. Několik přípojek jsem posuzoval a pokud máte chalupu na Moravě, není to problém.
Jakmile po energetice budete požadovat cokoliv, co vyvolá změnu jištění, změnu sazby, budou si určovat podmínky oni.
S pozdravem J.M.
Daniel Veceřa:
Pane Moláku,  (poklona)  za informace. Jen mi  bohužel potvrdily, že s (polo)monopolním dodavatelem to jednoduché nebude. Stav přívodu je opravdu tristní, napětí kolísá se zatížením od 245 do 210 V, tak zkusím pozvat revizního technika a nějak to řešit s ním.Jedná se o jih čech, ale i tak dík za nabídku. Budu zde posléze informaovat, jak jednání proběhla.
Stanislav Pavézka 2:
Zamknout !Jednoznačně !My byli dva dny odstřižení jen proto ,že se náš elektroměr hodil někomu do šrotu !
Černý Hynek:
je bych vám všem co tu napadáte rozvodné závody ( ČEZ ,E.ON ,PRE)
chtěl napsat ,  že čím více budou odběratélé elektřiny různými zásahy okrádat  tyto společnosti ,  tim přísnější připojovací podmínky budou.
Kdyby nebyli žádné neoprávněné odběry ,  nikdo by nepožadoval elektroměry umistovat co nejblíže přípojkové skřini...
