Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
Jiří_Hrubý:
Škoda, že tazatel neuvádí typ kotle. Některé mají vstup pro ovládání sazbou, toho by se dalo využít, další možnost bych viděl v GSM modulu se vstupem, který by byl osazen termostatem, upozorňujícím na pokles teploty a nutnost zapnutí, případně by toto proběhlo samočinně a uživatel byl upozorněn SMS. Další možností by bylo použití paralelního termostatu, napájeného přes relé GSM modulu.
Na trhu je poměrně dost vícevstupových a výstupových GSM modulů, za pěkný peníze se slušnou kvalitou je třeba Flajzar.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Zdenek+ 28.10.2018, 18:20
Rychlé instantní řešení.
vs.
drahé profi řešení se třemi komponenty (a ve výsledku bude žrát také třeba 10W), a které se zaplatí po konci své životnosti.
Jojo, jedna ruplá žárovka toho vašeho řešení tu návratnost dost urychlí.
Cožpak není na trhu něco na bázi internetu 4.0, a pár korun a kde by se ušetřilo i za tu SIMku?
Tady zase narazíte, že toto na jednoduché zap/vyp není nic moc, protože většina provideru chce platit řádově stokorunu měsíčně za pevnou veřejnou IP.
Viktor Klemon:
GSM modul má spotrebu podľa výrobcu cca 20 mA pri 12 V.
Priamym napojením na vstup kotla - termostat alebo sadzba,
alebo iným prepojením na ovládaní kotla spotrebu nezvýši.
Každopádne, elektrikár si na mieste poradí, ak keď
kotol týmto vstupom nedisponuje. Nechajte to profikovi.
SIM nemusí stáť nič, skoro každý operátor má v ponuke
tzv 0 paušál, teda platí sa za volanie alebo SMS.
V tomto prípade ide ale o prijatý hovor, neplatí sa nič.
Niečo málo za vydanie SIM.
Niekedy je jednoduchšie riešenie lepšie ako niečo ovládané
cez IP- tam sa so spotrebou pod 10 W nedostanete.
Prepočítajte ročný náklad.
Tiež zariadenia nebývajú lacné.
Zdenek+:
Citace: Lukáš Rotrekl 28.10.2018, 18:51
Jojo, jedna ruplá žárovka toho vašeho řešení tu návratnost dost urychlí.Tady zase narazíte, že toto na jednoduché zap/vyp není nic moc, protože většina provideru chce platit řádově stokorunu měsíčně za pevnou veřejnou IP.
Na internetu 4.0 chteji platit na ip adresy? Cozpak ono se to neumi pripojit do nejakeho kloudu jako klient a druhym klientem z mobilni aplikace prijimat povely?
To co jsem odkazoval vyse to umi a bez mesicnich poplatku, akorat ze to chce skutecny internet a bude tam nutne dalsi civka na silove rele-stykac takze 3 komponenty. Samo o sobe to asi moc brat nebude, tak 2-3W tipuju ale umi to spoustu dalsich veci.
Jan Mareš 2:
Ten kotel nemá vstup na pokojový termostat? Kdyžtak by relátkem šel spínat ten...
