<< < (2/3) > >>
Zdenek Hejčl:
Zatím jsem ve svém stykač neměnil, což je už 30let...
Nechávám jej, jak se říká dožít stářím, pravda je to průmyslový typ VM 25.
Modulové vydrží poněkud méně, už jsem třeba měnil u zákazníka 2x ten samý.
Na druhý pokus jsem dal jiného výrobce a dobrý...
Jan Bocek:
Pokud je na stykači značka M a zvoneček, tak výrobce Klockner-Moeller deklaroval:
zabuduj a zapomeň
Velice často může být po elektro stránce stykač dobrý, ale je hlučný.....vše již bylo napsáno.
Ivan Polínek:
Dle Vašeho dotazu si myslím, že váš známý je také laik a myslel jističe. S "unaveném" stykačem jsem se ještě nesetkal :). Obyčejně buď převádí, nebo nepřevádí. U jističů záleží, jak jsou během své životnosti zatěžovány a  přetěžovány.
Pokud na něčem záleží bezpečnost, může být předepsána nějaké pravidelná výměna
Např. přejezdy na železnici, vzor AŽD71, měly spočítané (odhadnuté) počty sepnutí a tak se některá relé měnila a posílala "de servisu" třeba po roce
Ale doma u stykače na blokování zpravidla dokud funguje, nedělá kravál, nikdo neřeší jak dlouho už maká
Martin Kurka:
Pokud máte v instalaci průmyslový stykač, musí každý honosící se názvem průmyslový vydržet při plné zátěži 0,5 miliónu cyklů na odporové zátěži (spínání AC-1).  Od slušnějších výrobců je výdrž 0,5 miliónu cyklů i pro spínání motorů v AC-3 ,  to znamená pro odporovou zátěž životnost 1-3 milióny cyklů.
Při typickém spínání "nočního" proudu jde o dva cykly denně (noční a odpolední). To máme elektrickou životnost 684 roků i v nejhorším případě 0,5 mil. cyklů.
Prakticky se u stykačů projeví dříve koroze kovů a plastů způsobená vlhkostí, mechanické zadírání způsobené padáním stavebního prachu a vnikem hmyzu do mechaniky stykače. Nebo tepelná degradace cívky způsobená provozem stykače na 230V při cívce 220V. Degradační jsou i vlivy nočních dlouhodobých nadpětí v síti a krátkodobých přepěťových špiček, vlivy odskakujících kontaktů předřazených spínacích relé apod.
Důsledky těchto vlivů bývají zřejmé reviznímu technkovi i pouhým pohledem a navenek se vám mohou projevit a hlásit jako vrčení stykače po přítahu.
Špatný stav kontaktů se reviznímu technikovi objeví ve zvýšených hodnotách při měření impedance vypínací smyčky za stykačem.
Máte-li instalaci s hliníkovými vodiči, tam bývá kritické místo tečení hliníku ve svorkách stykače a vyhřátí svorky stykače. Což je pro něj likvidační.
Obecně v elektrice staršího domu je mnohem více úskalí zcela jinde, než ve stykačích nočního proudu. Zejména v elektroinstala ci ještě v hliníku (nedotažené či nesprávné svorky)  v elektroinstala ci dělané svépomocí, nebo neodborně.
A od toho jsou specialisté ručící za odbornost prohlídky - to jsou revizní technici.
Mimochodem kupovat dům bez revizí elektro(včetně hromosvodu) - plyn - komín - kotel-(zdvihadla) je zajíc v pytli, holub na střeše atd.
V řeči právnické odhalení skrytých vad předmětu prodeje a nárok na slevu z kupní ceny za nepřiznané vady.
