Zdeněk Friedrich:
A nemáte ve zvonici zaveden plyn? ;) Manuál jsem nehledal, ale určitě bych ho, pokud je zaveden plyn, vyžadoval viz:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17283.0.html
Ono sehnat dnes dvoumiskový střídavý, tj.nejiskřící, nejlépe skleněné misky, je poněkud oříšek.
Citace: Milan Hudec 04.10.2018, 23:22
To je už hodně dlouho tvrdý oříšek. Já ho pamatuji, že v tomto provedení býval v bulharských telefonních přístrojích pro automatický provoz. Ovšem v šedesátých létech minulého století.
Telefonní zvonky potřebují napájecí napětí poněkud větší, 40 až 80 V~.
Nejiskřící zvonky jsou i jednomiskové, ovšem na rozdíl od dvoumiskových mívají horší zvuk a vyžadují vyšší příkon. Dvoumiskové obvykle používají magnetické předpětí vytvořené permanentním magnetem a tudíž jsou citlivější a čistěji zvoní. Palička ovšem musí být správně seřízena, musí se misek dotýkat pouze letmo, pokud do nich "mlátí", pak je zvuk zkreslený, chraplavý.
Pro pův. tazatele:
Jak již naznačili kolegové, více zvonků zvonících najednou je problém a je to třeba vyzkoušet.
Záleží na mnoha okolnostech, rozhodující je mimo jiné délka vedení a jeho průřez.
Také lze zvonky řadit seriově. váš transformátor umí i 12V, což by se mohlo použít právě pro seriové zapojení vašich třech kusů zvonků. Na trhu jsou i zvonkové transformátory, které mají výstupní napětí volitelné až do16 až 24V (např. Ideal KTF 8-24).
Nakonec pouze připomenu, že v objektu, kde se používá plyn by měl být použit z bezpečnostních důvodů nejiskřící zvonek (tedy bez jiskřiště - wagnerova kladívka).
3ks bych v prvním pokusu zapojil sérioparalelně a hrál si s připojováním diod, jen takový odhad.
Osobně třeba nemám toliko času na hraní jako kolegové a zákazníky kteří neradi platí za mé hraní si na jejich zařízení. Navíc s nejasným výsledkem. Koupil bych trafo co to zvládne spolehlivě a to i dlouhodobě bez poškození. Nechci tam furt jezdit.
Viz. Odpověď
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2018, 20:11
Trafo zvládne 10 VA, jeden zvonek odebírá 8 VA. Stačí takto?
PS: ty VA jsou něco jako Wattů, tedy výkon.
Mě to stačí
