Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
Tomáš Žabka:
Taky bych se přikláněl k variantě "v jednoduchosti je síla", klasická termostatická hlavice je levná bez dalších nákladů (jednou nastavit a nesahat).
Pokud vám jde o řízení celého paneláku, tak by to asi mohlo jít řešit řešit teplotou topné vody, ale to je dotaz na dodavatele technologie kotle a jeho řízení. (něco ve stylu ekvitermní regulace)
Martin Procházka, Slaný:
Souhlasím s předchozím příspěvkem, jen bych doplnil ještě jednu důležitou věc, kterou je správné nastavení průtoků jednotlivými tělesy.
Zavolejte topenáře, aby zkontroloval vyvážení soustavy a rovnou ho požádejte, aby vám ukázal, jak ventily na radiátorech správně obsluhovat. ;)
Jan Bocek:
Citace: par.6 02.10.2018, 07:27
Bydlím v paneláku s 32 byty, o velikosti bytu 3+1 nebo 4+1, já osobně bydlím v 4+1, v celém paneláku je centrální vytápění, na radiátorech máme klasické otočné termostaty, dohromady 5 radiátorů.
Máte nějakou radu jak radiátory ovládat aby se zbytečně nepřetápělo?
Byt je po rekonstrukci a bohužel se na tohle zapomnělo, jaký termostat použít?
Nejlépe bezdrátovy.
Vypadá to, že již termo hlavice máte......aneb o to jsou jen otočné ventily?
Jiří Vitouš:
Na kompletní řízení ústředního vytápění v rámci bytu doporučuji Danfoss Link s centrální jednotkou. Jedná se o obdobný systém jako Netatmo.
Ivan Polínek:
Jen pro informaci, rozúčtování nákladů na vytápění se dělí na 30 až 50% základní složky a a zbytek je spotřební složka, která se rozpočítá dle náměru v jednotlivých bytech (když nepočítám polohové koeficienty bytu). Ale, pokud je spotřeba nižší než 80% průměrné spotřeby, zaplatíte ve spotřební složce vždy minimálně 80%. Když v bytě nebudete vůbec topit zaplatíte 80% průměrné spotřeby všech bytů. Podobně to platí obráceně, pokud je spotřeba vyšší o 100% a více procent než průměrná spotřeba, zaplatíte maximálně o 100% více než je průměrná spotřeba. Takže šetřit více než 20% průměrné spotřeby (t.j. pod 80%) pro vás z ekonomického hlediska nemá smysl.
