Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
<< < (3/3)
Citace: Ivan Polínek  08.10.2018, 19:42
Ale, pokud je spotřeba nižší než 80% průměrné spotřeby, zaplatíte ve spotřební složce vždy minimálně 80%...
Vyhláška MMR 269/2015 Sb. říká něco jiného - hovoří o 80% celkových nákladů na 1 m2,  nikoli jen spotřební složky. Čili prostor pro úsporu je o něco větší než uvádíte.
Měl jsem možnost vidět vyúčtování za teplo v několika panelácích a musím konstatovat, že až na výjimky směrem nahoru (obyvatelé jsou top zimomřivý) platí všichni v rámci stokorun podobně.Takže bych to nijak neřešil, takto uspořím nejvíc.
Navíc zimy co bývávaly se už asi nevrátí což spolu se zateplením pláště budovy nedává prostor pro nějaké výrazné úspory.
Co nás spíše čeká jsou klimatizace v létě.
Ivan Polínek:
Citace: Fuk Tomáš  09.10.2018, 08:28
(poklona)  za upřesnění, jen pro info uvádím průměrné roční náklady na vytápění 4+1, které činí ca 10000Kč.
Ivan Taraba:
Citace: par.6  02.10.2018, 07:27
Máte nějakou radu jak radiátory ovládat aby se zbytečně nepřetápělo?
"Obyčejný" a správně nastavený termostatický ventil zabrání přetápění. Panelový dům je holt sociální (společenské) bydlení u něhož se s individuální regulací teploty nepočítalo. Seřízený topný systém funguje nejefektivněji při stabilním topení na projektované teploty místnosti.
Budete-li přesto kupovat bezdrátové hlavice, doporučuji dát pozor na hlučnost. Elektromotorek s převody může v noci v ložnici pěkně potrápit.
Teoreticky vzato, když by jeden byt byl "chladnější" tak část tepla dostane od sousedů kteří topí "více" a pak ho i zaplatí ve prospěch toho chladnějšího. ::)
