Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
Rozvodak:
Otázkou je, jestli takovéto posojení, nevytváří riziko že část bleskového proudu půjde přes stožár a pospojení...
Jan Hájek:
Citace: Rozvodak 25.09.2018, 17:54
Pokud je ochrana před bleskem provedená jako izolovaná, tak tam bleskový proud nepoteče.
Logika ovšem říká že připojený stožár k zemi bude vyžadovat o něco větší Příhodovu vzdálenost od hranice ochranného prostoru nežli pouhý kus nepřipojeného železa na střeše.
Samozřejmě stožár s anténou je svým způsobem přes např.TV spojen se sítí tak či tak, nicméně onen vodič pospojení je třeba dimenzovat tak aby indukované napětí se po úderu blesku přenášelo co nejvíce touto k tomu určenou cestou.
Wolfgang Marks II:
Ano, to může nastat např. při blízkém úderu blesku do sousedního domu. Ale sám píšete, bude se jednat o dílčí proud, který by měl zvládnout svodič přepětí, případně jištění. Problém, který je opravdu vážný, je skutečnost, že většina elektrikářů, samouků a kutilů nemá vůbec tušení, co je to vyrovnání potenciálů proti účinkům blesku, tzv ekvipotenciáln í pospojování - za tento "google překlad" by si překladatelé normy zasloužili ... Tato část není ve výše uvedených normách dobře popsána. Podívejte se do norem ČSN EN 50310 a ČSN EN 50174. Tam naleznete všechno.
A i v citované anténní normě je popsána varianta, že pokud nelze anténní stožár uzemnit jinak než na PE/PEN, je lepší použít vybíjecí vodič nebo připojit stožár k jímacímu vedení a připojená zařízení chránit správně dimenzovanou ochranou před přepětím.
