Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
Jiří_Hrubý:
Taky bych volil variantu "bezpečnost nad funkčnost" takže za svorkovnicí PE.
Jako optimální bych viděl vyvést z PEN můstku v RM paralelní CY 6-10 žz.
Vlastní přechod na TN-C-S je skoro lepší nemít pod plombou.
Kdyby byla HDS na objektu, snažil bych se ji přizemnit, pokud již tedy není,
zvážil bych osazení T1 podle PNE 33 0000-5, obojí se týká připojení ze vzduchu.
Mě právě láká pokračovat coby N, tj.omezit přechodové odpory v pracovním proudu.
Do rozvaděče půjde z MET tak jako tak další PE 35mm.
Jiří_Hrubý:
No, je fakt, že tímto docílite kombinace toho nejlepšího z T-N-C-S a T-T.
Skoro bych spekuloval, jestli ten probíhající PEN nechat žz, jen na konec dát obligátní modrý proužek...
I tak bych ale propojil na společné uzemnění i RM.
Pak se nemusí negativně projevit ani upadlý PEN na přípojce. Nebyl by to první případ. Každý kousek slušného uzemnění dobrý.
Citace: Jiří_Hrubý 16.09.2018, 15:20
Uzemnění s RM v "plotě" vzdáleným od domku cca 12m je provedeno jednak nerezovým páskem spojeným se základovým uzemněním a jednak vodičem CYA 35 z přípojnice MET, který je v polovině vzdálenosti připojen k onomu pásku prostřednictví m zemní tyče 2m.
Jiří_Hrubý:
Pak už není co a jak vylepšovat, protože bylo dosaženo technického maxima pro provozní i bezpečnostní spolehlivost. A už proto, že existuje jedno propojení kvaliním PE mezi RM a rozdělením, dává smysl využití PENu coby izolovaného vodiče jako pracovního i za rozdělením a PE který jde paralelně a navíc zemí připojit až ke svorce, kde dojde k rozdělení. V podstatě by ani nemělo dojít k jakémukoliv namáhání pracovním proudem. Je to dokonalé řešení.
