Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
<< < (2/5) > >>
Jiří_Hrubý:
VM rád otestuji, mám pár nápadů na uplatnění v poměrně drsných podmínkách.
O "asfaltových" jsem ztratil iluze. Ta průsvisnost je dobrá maximálně k tomu, že pod tím rána  dýchá, ale když to porovnám s možná 40 let starou, co se válí v brašně po tátovi a pořád funguje a je prakticky neprůsvitná, nechce se mi tu novou ani kupovat.
Naposledy jsem ji po aplikaci musel přemotat Temflexem, aby držela. Byla prodávána pod značkou českého výrobce. Co se ran týče, říká se, že účinnost původních modelů byla v "jedovatosti",  která zabránila infekci  :D .
V Raychemách jsou někdy ty malé náviny široké pásky, ta je dobrá, no a pak ta úzká, ta není opravdu nic moc...
Zdenek Hejčl:
Pásky z PVC stojí za .....!
Po půl roce na jeřábu sleze lepidlo, odmotá se...Zkrátka hnus fialový.
Jsou dobré tak na zajištění kabelu při protahování.
Dobré byly PE pásky, ale už je nějak nemohu sehnat ve velkoobchodě.
Obchodníci se vymlovají, že jsou drahé a každý kupuje jen to nejlevnější.  (zle)
Zdeňku nějaký konkrétní tip na PE pasku?
Jiří Kubík:
A tuhle znáte?
Říkalo se jí igelitka.
Žádné lepidlo, při ovíjení s citem utahovat, konec zapálit zapalovačem a rychle přitisknout.
Svařilo se to, bylo to „na furt“,  skoro netvrdla a když ji bylo potřeba sundat,
stačilo rozříznout horní vrstvu a odmotat.
Čistá práce.
Tyhle za několik desetiletí trochu změnily barvu, ale fungují stále.
Tip to není, spíše vzpomínka starého zbrojnoše.
Jiří_Hrubý:
Ještě dnes mají specifické využití, protože se nenašlo nic lepšího.
