| | |-+  Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
Autor Téma: Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?  (Přečteno 30455 krát)
RostislavN
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 04.09.2018, 15:59 »
Respektive z jakeho duvodu, co ma lepsi vlastnosti?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2018, 23:12 »
Zakladovy zemnic. Vse ostatni je jen kompromis.
Zemnici desku jsem za svuj, zatim, kratky elektro zivot jeste nevidel.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2018, 23:27 »
Opakované téma. Deska se nedoporučuje  pro své špatné vlastnosti.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11474.0.html
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2018, 23:40 »
Desky se dělaly dříve.
Ale pokud vezmeme vlastnosti (zemní odpor) desky a práci s uložením do země, v porovnání s tyčemi nebo páskem to vychází ekonomicky dost špatně.
U novostavby je preferován základový zemnič.
Pokud se doplňuje nebo opravuje hromosvod u stavby, která již stojí, je vhodné změřit vlastnosti půdy a podle toho navrhnout rozsah zemnicí soustavy, běžně se používají tyče propojené páskem, ale ne v každém terénu je to ideální řešení
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2018, 06:20 »
Zemnící desku jsem zapojoval asi 1 rok po učení.....a to je už hodně,hodně dlouho.
(hodně desítek let)  Škleb
Pokud chcete uzemění někde (dodělat) tak lepší jak kulaté tyče jsou profilové zemniče (ve tvaru T) tam je větší plocha a tím pádem jsou nejúčinější dnes.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2018, 08:55 »
Ještě větší plochu má tyč křížového profilu. Výrobce uvádí......... .....
"Výrazně větší styková plocha v porovnání s kruhovou tyčí stejné délky (2,4x) a v porovnání s tyčí profilu T stejné délky (1,7x)".
Zemnící desku? NE!
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2018, 21:18 »
Většina zemničů tvaru T na trhu v ČR nejde použít pro uzemnění ochrany před bleskem.
Jejich průřez totiž nedosahuje normativně vyžadovaných alespoň 290 mm2.
www.kniska.eu
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 06.09.2018, 08:42 »
Řekněme, že se to týká případu, kdy je nutno zemnící tyč započítat do minimální délky zemniče. Pokud to nutné není, pak je lhostejné, jaký doplněk uzemnění se použije.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #8 kdy: 06.09.2018, 08:55 »
Normativní definice je jasná, ČSN EN 62561-2
Tabulka 3 – Materiál, provedení a průřezy zemničů
Žárem pozinkovaná ocel  -Dovolují se různé profily s průřezy od 290 mm2 a minimální tlouštkou 3 mm, např. křížový profil.
Ale je pravda, že pokud zemnič má normativní délku a plochu, tak další věci, které na něj pro celkové vylepšení připojím mohou mít i nenormativní rozměry (kýbl, traverza, barel, T profil z dvou 30*4),  ale není to zemnič.
www.kniska.eu
« Odpověď #9 kdy: 06.09.2018, 09:04 »
... mohou mít i nenormativní rozměry (kýbl, traverza, barel, T profil z dvou 30*4)...
Třeba nerezová vidlička...
A když ji ukradnu v bufetu, už bude mít dokonce vyvrtanou díru na šroub...
A nesmějte, na počátku 90. let jsem zažil takto uzemněnou CB anténu  Pláč
« Odpověď #10 kdy: 06.09.2018, 09:30 »
To nezáleží jenom tvaru zemniče (T,X) ale zejména na jeho délce! NE?
« Odpověď #11 kdy: 06.09.2018, 09:36 »
U profilů vidím coby největší problém korozi ve svaru profil/svorka.
Je třeb mít na paměti, že byť je místo svaru pozinkováno a bude následně ošetřeno páskou a pod.,  je korozně již vnitřně infikováno od okamžiku sváření/zahřátí a následného chladnutí.
Se zeminou mají tyto profily samozřejmě vyšší styčnou plochu, micméně lze pochybovat mimo případů s velice vodivou půdou, že půda běžná bude schopna přenést natolik velkou proudovou hustotu aby se výhoda profilů skutečně projevila.
Radim Strycharski
« Odpověď #12 kdy: 06.09.2018, 10:57 »
Řekněme, že to není strojený zemnič, ale zemnič náhodný, respektive náhodná součást.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 06.09.2018, 13:08 »
Jak je to s měrným odporem půdy? Jaké hodnoty vám kde vycházely? Docela by mě to zajímalo. Prozik má nastaveno 400 Ohm/m, což se mi zdá opravdu hodně.
Radim Strycharski
« Odpověď #14 kdy: 07.09.2018, 07:46 »
Podle mě je nejčastější výskyt rezistivity někde mezi 200 až 300 Ohm_m.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: 07.09.2018, 08:13 »
Párkrát jsem měřil a vždy pod 100.
Radim Strycharski
« Odpověď #16 kdy: 07.09.2018, 08:23 »
To bylo v letošním suchu někde poblíž rašeliniště?  Šok
David Hruda
« Odpověď #17 kdy: 07.09.2018, 08:36 »
Tam kde se pohybuju, jsou dost jíly a štěrky/štěrkopísky různě navrstvené a vychází mi to jako Radkovi 200-300, spíše výš.
Dost asi bude dělat i letošní (a vlastně pár posledních let trvající) sucho, před pár lety v hlubších výkopech bývala voda, teď nic...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
