Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
Zdenek Hejčl:
Zkusil bych třeba měřit proud přicházející do kompresoru.
Bude to chtít podrobnou analýzu vadných desek.Jestli je závada stejná nebo odlišná?
Něco podobného jsme řešili u nás od renovovaného výrobce klima jednotek, po dobu záruky pl. spoj cca 15x25 cm měnili asi 3x...pak začali měnit soustrojí a všechny součástky....z atím to jede,
nechtěli říct co to konkrétně bylo.
Martin Červený2:
Jako vždy nějaké kazítko v podobě poddimenzovaný ch součástek :-D
Šimon Dvořák:
(poklona) všem za odpovědi. Celé jednotka je proměřená revizním technikem a v tuto chvíli vše vypadá v pořádku. V tuto chvíli je připojený analyzátor sítě a kontrolujeme průběžný stav. Jinak kompresor a všechny ostatní komponenty systému jsou v pořádku.
Nějaká fotečka by nebyla?
Co to je za problematickou svorku?
Pokud tam není nějaký zásadnější kopanec v koncepci, očekával bych, že při nějakém trochu větším a delším přetížení zareaguje jištění.
A pokud "hoří svorka", je celkem nezanedbatelná pravděpodobnos t, že se tam vytvořil přechodový odpor. A ten může svorku za delší nebo kratší čas opět ohřát tak, že dojde k destrukci
