Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
<< < (2/2)
Jan Sixta:
Lapp Kabel u H07Z-K uvádí zkušební napětí taktéž pouze 2500V a H07 je jaksi stále stejný případ 450/750V.
Jedná se pouze o kusovou výrobu. Co se týká uložení vodičů, budou v běžném rozvaděčovém plastovém žlabu s perforací, vyjma krátkých úseků, které ze žlabu jdou k přístroji vzduchem.
Jaké jsou tedy vhodné typy vodičů, splňujících izolační pevnost pro použití s 500Vac a 800Vdc? Pokud něco takového vůbec v průřezech 1-4mm^2 existuje.
(Teflonové vodiče, jen to proboha ne. Jeden projekt jsem s tím absolvoval a už nikdy více.  (zle) )
Jan Sixta:
Co se týká ověření stavu izolace té IT soustavy Teraohmem by bylo sice fajn, ale těch 5 kV proti zemi by se jistě nelíbilo tomu měniči.
Na druhou stranu jako polehčující okolnost je zařízení vybaveno měřičem izolačního stavu od Benderu, takže hlídání stavu izolace tam je kontinuální. (Pravda, mohl jsem to napsat hned v úvodu, ale nečekal jsem, že budeme zabíhat do takovýchto detailů, chtěl jsem původně jen nějaké tipy na typy tenkých (1-4 mm^2) laněných vodičů specifikovanýc h pro 600-1000 V.
Zatím to tedy vypadá, že se zůstane u obligátního H07V-K, mám zprávy z jiných firem že H07 uvnitř rozvaděčů normálně pro 500Vac sítě používají a těch 800V peak to vydrží také.
Zkusím se ještě podívat do té EN 50565 a 50525 za jakých okolností to tam přesně definují a asi bude rozhodnuto, neb jiných alternativ zdá se moc není.
Jan Bocek:
Domnívám se, že napětí Uo je proti zemi a U je mezi dvěma vodiči. Neboli efektivní napětí je 750 V. Pak pro aplikace v síti IT 500 V AC kabely vyhoví.
Při zkušebním napětí Ušš 2500 V nebude problém s použitím na DC 800 V při chráněném uložení. U silových obvodů obvykle volíme průřezy od 2,5 výše hlavně z mechanických důvodů.
Postříbřené vodiče s teflonovou isolaci jsou skvělé, jen jejich cena je vyšší. Někdy montéři to neumějí odisolovat. Nemají vhodné nástroje.....a cit.
Domnívám se, že H07 vyhoví i náročnému auditorovi.... .údaje v katalogu o napěťových úrovních jsou uvedeny s velkou rezervou.
U toho Tereohmetru můžeme napětí postupně zvyšovat. S připojeným měničem bych to ale neriskoval....
P.S. Nedávno jsem se všiml v jedné firmě, že na rozvaděčích svítily kontrolky zemního spojení v IT sítí pro ovládání. Nikdo to ale neřešil, je to tak již více roků.....hmmm
Jan Sixta:
Není to uváděné zkušební napětí spíše 2500 Veff (efektivní) než Všš (špička-špička)?
S těmi teflonovými vodiči ani tak nebyl problém s odizolováním, nářadí tu máme slušné (aj keď oholit takovou teflonovou 0,14 mm2 je zábava neboť klouže i těmi nejkvalitnější mi kleštěmi),  ale my to krimpovali hlavně do konektorů. A ten teflon je na tohle nepříliš vhodný. Praporky mající držeti za izolaci vodiče, jaksi se do teflonu nezakousnou dostatečně a vodiče se nám z konektorů občas vylamovaly.
