Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
Jirka Š. Svejkovský:
Nejvíce to odnášely klasické edisonky made in prales, které měly napětí 230V. Životnost těchto šmejdů byla (možná ještě je) tak měsíc.
O zdraví LED nebo spínaných zdrojů ve vztahu k napětí bych se tolik nebál. Těm zkracuje životnost něco jiného. Nejvíc kvalita použitých komponent nebo přepěťové špičky v síti.
Citace: Václav Kouble 30.07.2018, 09:37
Jen ještě pro upřesnění: vzdálenost domů, kterých se to týká, od trafa by měla být od 10 m do 30 m.
Dále pokud se podívám na krabičky výrobců LED žárovek, tak tyto mají napěťový údaj 220 - 240 V (kontrolováno u 3 výrobců Philips, Solight a Lumenix). To samé je s PC zdroji.
S tou tolerancí napětí se vždy jedná o technickopolit ické rozhodnutí toho kterého státu.
Dá se předpokládat že vaše elektronika nevydrží tak dlouho jako při např.230V, nicméně vůbec nic s tím nenaděláte.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 30.07.2018, 09:57
... klasické edisonky made in prales...
V jistou dobu (RVHP) se objevily žárovky POLAM, které při přepětí vydržely velmi málo a rády "bouchly", takže při zapnutí rána, tma, střepy a starost jak zbytek žárovky vyšroubovat z objímky
Spínané zdroje si s těmi 10% navíc zpravidla poradí, i když pokud je použit filtrační kondenzátor na 350V, tak při 250V AC tam už začíná být na hranici mezi životem a smrtí
Horší je to u některých transformátorů, které jsou vinuté "nadoraz", tam se při přepětí 10% dost výrazně posuneme v kolenu magnetizační křivky.
A odporové tepelné spotřebiče? O 10% vyšší napětí způsobí zvýšení výkonu až o 21%, to ale trochu zvýší teplotu a tím se zkracuje životnost. Ale při vyšší teplotě mají materiály vyšší odpor, takže to zvýšení nebude o celých 21%
Jiří_Hrubý:
Citace: Václav Kouble 29.07.2018, 22:59
Žijeme na konci vesnice a ČEZ Distribuce plánuje předělat rozvody nn ze sloupů do země. Nicméně k tomuto má naplánováno i umístnění nového transformátoru mezi naše rodinné domy. Při zjišťování co můžeme očekávat jsem se dozvěděl, že se dá očekávat vyšší napětí v síti (250V), které se zpravidla nastavují z důvodu udržení napětí 230V pro vzdálené odběratele (mělo by být i pro odběratele vzdálené cca 700m). Z tohoto máme obavy, protože by toto napětí nevydržely dlouho LED žárovky a některé elektronické přístroje.
Dále jsem se dozvěděl, že pravděpodobně v domech poblíž transformátoru musí být jističe se zkratovou odolností min. 10kA. My máme v současnosti 6kA. Vzhledem k tomu, že je nás i hodně, co máme v domech rozvody v AL, mohlo by dojít v případě zkratu k poškození rozvodů případně zahoření.
Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné?
Nevěřte zdrojům typu jedna paní povídala.
1. Vyšší napětí bude určitě, bude-li stanice blíž než dosud a nové vodiče budou vodivější :) Ovšem po výměně trafa, se měří napětí na trafu a provede se případná korekce přečepováním. Snaha je držet na stanici 242V, vyjdou-li úbytky, nebo je-li rozsah sítě menší, může se jít o odbočku dolů. 700m není žádná extra vzdálenost, bude-li správně naprojektovaný vývod, nebude důvod se od standardu 242V odchylovat.
2. Jak již bylo řečeno, kvalitní novodobý výrobek počítá s tolerancí napájecího napětí. Kupodivu na 240 a výjímečně i 250 (mám takový Telefunken) se daly nastavit i lampový rádia a v 21 století máme výrobky, které to nedají a za pyroefektu se urychleně odporoučí už při 240-245V...
3. 10kA jistič je při zlepšování kvality sítí rozumný standard. 3,5kA stařečci a v podstatě i novější ale 6kA jsou starost navíc pro odběratele. Velmi často se stává, že po tvrdém výpadku v síti s nízkou impedancí se u ITV či J1K evtl. 6kA novější ale srágoře nepovede opětovně zapnout, nebo nepřevádí jeden pól. To se stává i při výpadku po bouřkách. Kvalitní 10kA jistič v drtivé většině případů vydrží, nebo se chytne na několikátý pokus, což už značí nutnost výměny, ale alespoň to počká do rána, až se přežene bouřka.
4. Zahoření, no, když se vylepší parametry sítě, vylepší se i funkce ochrany samočinným odpojením, jinými slovy lepší impedance, dřív to vypadne při průseru. Tedy máte-li instalaci byť Al ve stavu bezporuchovém a schopném bezpečného provozu, zvýšení vstupního napětí nic neznamená.
Doporučení: Máte-li 6kA jistič staršího data, při přepojování na kabel máte ideální příležitost pro výměnu za kvalitní 10kA, případně opravu celého RM.
ACEOF ACES:
Transformátory někdy nepříjemně bručí.
Při zapínání spotřebičů s proudovým nárazem při zapnutí, jako např. motorů, elektroniky, elektronických žárovek a osvětlení, může docházet k vybavování jističů, případně může dojít k poškození vypínačů.
