Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
Citace: Michael Stern 24.07.2018, 07:49
Zřejmě jsem položil špatně otázku, omlouvám se.
Kdybyste věděli o nějakém šikovném, který by byl schopen dát dohromady schéma rozvaděče na základě požadavků (bude tam i teplotní regulace, spínání solenoidových ventilů apod.), budu rád.
Jako se dům staví od základů, tak VTZ (vyhrazené tech. zařízení) se začíná projektovou dokumentací. Dům bez řádných základů praská a instalace bez projektu až příliš často vyžaduje následné a dražší opravy, aby byla bezpečná. Jako RT to dobře znám z praxe.
Nicméně něco k dotazu. Nevíme jaké kabely (průřezy) tam ve stávající instalaci máte, jaké jsou délky a uložení, proto nemůžeme vědět zda budou vyhovovat požadovanému zatížení bojlerem.
12kW zátěž je stále stejná, ať je ve dvou 6kW tělesech, nebo třeba třech 4kW tělesech. jen se to může možná lépe "regulovat" v případě potřeby.
Nicméně 12kW zapojených třífázově, nejsou pro 25B/3 jistič problém. otázkou je ovšem co další zátěže. Třeba čerpadla, míchání, regulace a řízení, nebo osvětlení. Všechny odběry se mohou nasčítat tak, že tento jistič nebude dostatečným.
Prostě stále není dostatek informací, jelikož celá tato problematika je o trochu složitejší, znovu vás odkážu na spolupráci s odborníkem, který to dokáže posoudit podle vašich konkrétních požadavků a přímo na místě. Jde o trochu náročnější provoz, kde se vyskytuje voda a ta se jak známo s elektrikou moc ráda nemá. Pokud jen trochu ustoupíte z kvality, tak vám hrozí jednak časté technické problémy (koroze od vlhka, zničené spoje, padání proudových chráničů a pod)
ale i mnohá bezpečnostní rizika, kdy pak ohrožujete nejen sebe, ale i lidi okolo.
