Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
Jirka Š. Svejkovský:
Zkušený elektrikář ví, že nejlepší těsnění je trojka vrták.
Hynek Havliš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 11.07.2018, 14:24
Čímž na vlastní odpovědnost zasáhnu do výrobku a původní krabice má rázem krytí maximálně IP3?.
kokeš jiří:
Panu Havlišovi dík za radu, to zkusím. Panu Hudcovi doplním, že šlo o snahu předejít korozi tím prodloužit intervaly údržby co nejvíce ( odkopat hlínu, sundat dekl ze skruže, nastrčit žebříček...) zatím to vychází tak 1x za 18 let- Wagovky s pastou řeší problém zoxidovvaného povrchu vodičů. Takže s krabicemi to bude asi jako s lidmi. Dýchat se musí, zavřít natěsno nepomůže. Ještě jeden dotaz: Nedává někdo z vás na svorky vazelínu?
Jiří_Hrubý:
Podle indicií - jedná se o napojení ponorky? To řeším bezúdržbově-hermetickou spojkou.
Vím o experimentech v této oblasti, kdy do krabice před uzavřením byl vložen silica gel, který vytáhl vlhkost ze vzduchu vniknuvšího před uzavřením krabice. Kupodivu to docela fungovalo, ale jednalo se o ještě bakelitové acidurky, ty bílé nevzbuzují toliko důvěry, že nepropustí něco průchodkami.
Pokud se nevyskytuje vyloženě tekoucí voda, pak dírka ve dně klidně 2 mm a výrazně se to zlepší. Neobával bych se o výrazné změny v krytí, protože i membránová kompenzační průchodka není hermetická už z principu.
Lehké potření šínek kontaktní kvalitní vazelínou není na škodu a proti korozi pomůže. Pozor jsou-li přítomny slaněné vodiče v dutinkách, špičku je dobré zamáznout taky, nebo ještě lépe použít lisovací oko uzavřené, s dutinou vyplněnou modrou kontaktní vazelínou. Na plný vodič nakroutit očka a pomáznout taky. Bavíme se o variantě s napojením v acidurce. Když se s tím budu chtít mazlit, vyměním všechny šínky za mosazné a šrouby nahradím nerezem či rovněž mosazí. U moderního ekologického pozinku acidurek dojde rychle ke korozi a stečením oxidů železa po stěně krabice vznikne krásná vodivá cesta.
Možnost je i vyházet z ní všechno a použít wagovky naplněné vazelínou.
Hynek Havliš:
Citace: Jiří_Hrubý 11.07.2018, 16:31
Já se taky neobávám, ale mám rád korektní řešení (vím, že se to takto dělá a vím, kolik asi stojí a jak blbě se občas shání odvětrávací průchodka).
Provrtání krabice například IP68 (s tím, že nápis asi zůstane) se mi prostě nelíbí. Kdybych k tomu přišel jako RT, tak už bych musel dělat, že to nevidím a to nemám rád (i když občas se člověk i některým svým zásadám zpronevěřit musí...).
