| | |-+  Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
Autor Téma: Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?  (Přečteno 7436 krát)
Jiří Polášek
« kdy: 02.07.2018, 19:59 »
Hledám kde koupit náhradní gumové těsnění do duralové rozvodnice s víkem na pantech ekvivalentu litinové řady U. Na víku je zevnitř odlito označení velké K a menším písmem UV6R. Nepodařilo se mi dohledat kdo je vyráběl, a ve stávajících elektro skladech jsem pohořel. Těsnění se naráží na vyvýšenou hranu spodní skříně, takže by mělo mít profil U.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2018, 06:59 »
Zkuste firmu Gumex, vyrábí i na zakázku
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2018, 07:57 »
Zkuste CSF Elektro. Jedná se o víko hliníkové skříně US6G.
Pavel Dolejš 33
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 08.07.2018, 07:56 »
Určitě vyberete na: wéwéwé tečka Lidokov tečka cz / tesneni ...
Různé druhy v nabídce, může to být pod názvem profil těsnící, ochrana hrany ap. ...  Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 08.07.2018, 14:27 »
Pokiaľ viem, tak Gumex obchoduje iba s podnikateľmi.
But I am :-)
Jiří Polášek
« Odpověď #5 kdy: 11.07.2018, 21:04 »
Tak se zpožděním referuji: vyhrál to kolega Svejkovský s firmou CSF Elektro. Včera přišla guma a dneska je namontována.
Pro informaci těsnění jsou 2 druhy, do vysokého a do nízkého víka. To mé bylo nízké, takže 1bm á21,-Kč bez DPH. V tuto chvíli jsou skříně zatěsněné (revizák bude spokojen, já taktéž) a já mám "doživotní" zásobu těsnící gumy.
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Jak se dá řešit ve venkovní zásuvce kondenzát vody?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Může existovat krytí IP 14B v praxi?
 Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
