<< < (2/4) > >>
Tomas Rovnak:
Citace: Jan Franěk  26.06.2018, 13:15
Hezké mi také ne. A kdo by to měl vědět? Od PC to vypadá dobře, ale ......  :-\ :-X
Vliv na to může mít třeba sklon střechy, její provedení (odvětrávání),  její směr vůči slunci, stíny okolních budov  atak dále. Kolik tam bude vaty? 5cm, nebo 40 cm? Pod tou vatou/střechou je prodejna s mraženým zbožím kdy se bavíme třeba o -5°C, nebo lakovna automobilky kde teplota prakticky neklesá pod 50°C i v zimě?
Tak co po nás chcete? Otázka mi zní jako - mám červené auto, jak jezdí rychle? a co když ho přelakuju na modrou?
chapem tuto narazku, ale:
ako som uz pisal v prvom prispevku, jedna sa o striesku, ktora prekryva priestor medzi domov a garazovou pristavbou, teda je pod nou nie je nic iba vzduch, konkretne na nizsisej strane 3,5m vzduchu a na strane vyssej 4,5m.
ak by bola strieska, kryta ci nebodaj tienena, aky zmysel ma tento moj prispevok, ved teplo od krytiny by v tom pripade bolo minimalne? a teda ano je to otocene takmer presne na juh bez akehokolvek krytia, ci tienenia.
Mineralna vlna bude hrubky 10cm
pytam sa mozno hlupe otazky, ale nemam skusenosti s pocitanim takehoto oteplenia vodica od externeho zdroja-slnka.
par.6:
Nevím jak to u vás vypadá ale nemáte nahodou možnost kabel vést v zemí?
Pokud nemáte přikláním se k řešení pana Radka Červeného
Citace: Tomas Rovnak  28.06.2018, 09:26
Za prvé moc nechápu proč je tam ta vata. Ale OK.
Zde bych se moc nebál. Jestli že tam profukuje, tedy jde jen o stříšku bez stěn, tak bych se o kabel nebál. Tedy pokud bude navrhnut správně, vzhledem k délce a zátěži, navíc když je shora chráněn minerální vatou.
ACEOF ACES:
Já bych v tomto případě požil silikonové kabely.
Vít Rotrekl:
Citace: ACEOF ACES  28.06.2018, 15:47
Tak v tom případě, vám přeji dobrou chuť  (dance) (dance) (dance)
