Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
Jan Němec:
řešili jsme to tu už několikrát, osobně jsem to několikrát konzultoval a realizoval. Bez krabic ani náhodou. Přístroj pro montáž do materiálu C2 a pod. vám zajistí to, že pokud bude hořet, jeho odkapávající plast nebude šířit požár. Takže zepředu je ochrana proti šíření požáru na zásuvce, zezazu to musí zajistit ta krabice. Podotýkám že do C3( laminovaná dřevotříska) znám pouze krabice z KOPOSU. Pozor na perfektní zapuštění.
Hodně zdaru a život bez požáru.
Kamil Novák:
Citace: Jan Němec 29.12.2006, 00:18
Jistě, dosud bylo při montáži do C3 prakticky možné použít jen krabici z Koposu. Když neberu v úvahu sádrové lože a jiné anachronismy.
Ale jestliže ABB vyvinula přístroje do C3, tak pod ně ještě dávat krabici do C3 mi připadá zbytečné.
Stejně jako podkládat svítidlo označené F v trojúhelníku.
Zatím jedinou podmínku pro správnou funkčnost těchto přístrojů (pro C3) jsem se dočetl zde http://www.abb-epj.cz/argument.asp?thema=5103&item=35622&category= a tou je rovný vodič v bezšroubové svorce.
Teď si ale uvědomuji, že nevím, jak bych měl při revizi zkoumat, je-li připojený vodič dostatečně rovný. Že bych každou zásuvku rozebíral a rval dráty ze svorek ?
V každém případě jsem zaslal do ABB ohledně krabic pro přístroje vhodné do C3 dotaz a jakmile bude zodpovězen, ihned tady výsledek zveřejním.
Petr Doležal:
Ze stránek ABB: http://www.abb-epj.cz/argument.asp?thema=5103&item=35626&category=
Datum vložení: 14.7.2006 12:09:52
Od: Zdenka Holá <denny@cenega.cz>
Předmět: Zasuvky do hořlavých materiálů
,chtěla bych se zeptat ,zda mi poradíte s rešením následujícího problému - potřebuji doporučit vhodné krabice a zásuvky do hořlavého materiálu - konkrétně se jedná o 1cm desku ze stejneho materialu jako jsou kuchynské pracovní desky(v kuchyni to bude použito místo klasických obkladů) Za touto deskou bude pouze sádrokartonová prička. (poklona) za odpověd
Vzhledem k tomu, že neznáte stupeň hořlavosti pracovní kuchyňské desky, bude nutno použít dvouplášťovou krabici, která je určena do všech hořlavých materiálů (např. KI 68L/1 od firmy Kopos Kolín). Na instalační krabici lze použít přístroje designu Tango® v barevném provedení D (béžová) a S (šedá) a designu Time® v barevném provedení 08H (titanová) a 33H (šampaňská), které jsou určeny na hořlavé podklady o stupni B, C1, C2.
Jan Němec:
To: Kamil Novák
ABB již svou odpověď zveřejnila na svých stránkách, bez krabice do materiálu pro danou třídu hořlavosti to prostě není čisté. Bohužel laminovaná DTD je ve třídě C3. Nevím proč, ale je tomu tak. Proč krabici jsem si dovolil napsat již ve svém předešlém příspěvku. Zásuvka v provedení do C3 se liší pouze plastem, který při odkapávání nezapálí jiný materiíl, ale kryt je zvenku. Požár se vám může šířit i materiálem stěny, nebo její dutinou. A proto ty krabice. Osobně krabice C3 z hloubi duše nesnáším, před montáží si ji zkuste složit i se strojkem, abyste viděl jak se kryje rám krabice s rámem přístroje. Je to u některých designů hodně náročné na zapracování. Zatím nejlepší nářadí na to je horní fréza. Vše ostatní trochu štípe ten laminovaný povrch a je nepřekryjete to rámem přístroje. Na tu krabici počítám běžně hodinu a půl.
Kamil Novák:
Máte pravdu, odpověď mi už poslali :
Citace
Dotaz :
Datum vložení: 29.12.2006 23:08:04
Od: Kamil Novák <elektrorevize@seznam.cz>
Předmět: Krabice pod zásuvky do C3
U některých zásuvek z vašeho sortimentu deklarujete možnost montáže do hořlavých podkladů stupně C3. Nezáleží v tomto případě tedy na typu použité krabice?
Odpověď :
Pro montáž výrobků určených do hořlavých podkladů je nutno vždy použít speciální krabice, které jsou určeny do požadovaného stupně hořlavosti.
V našem sortimentu krabice určené do hořlavých podkladů stupně C3 sice nenajdete, ale běžně je dodává např. Kopos Kolín).
Abych se přiznal, tak v tom případě mi nějak uniká důvod, proč bych měl použít C3 strojek, když stejně musím použít C3 krabici. (no)
Dotazoval jsem se na to přímo u ABB, ale zatím bez odpovědi.
