| | |-+  Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
Autor Téma: Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?  (Přečteno 7776 krát)
Kim Seo
« kdy: 12.06.2018, 10:40 »
Delší dobu řeším problém v elektronickém zařízení (pracuje v nízkém napětí) umístěném venku.
Při větším větru a dešti se i přes krytí dostane na desky a součástky vlhkost a kapky vody. Koukal jsem na internetu a našel jsem ochranu ve spreji "NANOPROTECH Electric".
Na YouTube jsou docela pěkná videa, až k neuvěření.
Máte s tím někdo zkušenost?
Hledal jsem také něco ve spreji co by mělo jakoby asfaltovou podobu a krylo by to elektroniku už zcela hermeticky.
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2018, 20:06 »
Jak se to ohání moderní vědou, tedy je to buď nano nebo kvantové, je třeba si dávat pozor. Neříkám, že je to nutně podvod, ale pravděpodobnos t kulišárny je výrazně větší, než nula.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2018, 21:31 »
Předně bych se snažil vyřešit krytí, protože i větrání má nějaký (docela podstatný) význam. Tedy nějakou stříšku a pod.
Když vám nevadí, že to bude v podstatě nedobytné a neopravitelné (podle toho, co to je),  tak to foukněte 3M 1601.
Právě proto nelze všemu věřit. Ostatně na toto nano téma už se tu diskuse vedla. Smích
Kim Seo
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2018, 12:26 »
Krytí jako takové je skoro bych řekl hermetické, ale voda je prevít, doputuje si mrcha všude. Co se týče nano spreje - asi jsem se unáhlil. Dnes mi dorazil ten nano sprej a na obalu je napsáno, že to chrání tak po dobu jednoho roku. Takže pro mě na prd. Koukal jsem se na ten 3M sprej a to je lepší. Nemáte prosím zkušenost když bych to nanášel ve svislé poloze? Píšou tam 15min na přilnavost a bylo by blbý kdyby mi to nějak enormně stýkalo dolů bez potřebného efektu ochrany. Nechce se mi celou elektroniku rozdělávat a nanášet to ve vodorovné poloze. Pokud nic jiného nezbude, tak to udělám. Lepší než to servisovat opakovaně, ale spíš se ptám na zkušenosti.
 poklona
Jirka Údržbář
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2018, 14:34 »
Nebylo by vhodnější místo hermetického uzavření krabici odvětrávat přez odvětrávací vývodku?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 15.06.2018, 10:50 »
Nejlepší těsnění je vhodná díra.
Ale když už to chcete zalepit... Pokud jde o aplikaci, sprej se chová jako běžná akrylátka. Když to nastŕíkáte moc, logicky steče.
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Jak se dá řešit ve venkovní zásuvce kondenzát vody?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Může existovat krytí IP 14B v praxi?
 Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
