Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
<< < (2/5) > >>
Martin Kurka:
Naprosto nechápu snahu napojit něco tak historického jako je jednofázový motor z pračky Perobot na frekvenční měnič. At žijí průkopníci slepých uliček.
1) Staré motory neměly tak kvalitní laky a izolace a neměly napěťové rezervy na špičky, které vznikají z principu spínání tranzistorů frekvenčního měniče s indukčnostmi motoru.
2) Každý klasický frekvennční měnič vyhodnotí zapojení jen na 2 fáze jako závadu motoru a jde do poruchy a hned se zastaví. Nebo vyhodnotí i proudovou nesymetrii zátěže při rozběhu a zastaví se.
3) Nechávat kondenzátor na proměnné frekvenci znamená se smířit s jeho impedanční závislosti na frekvenci a s nebezpečím přetížení vinutí na nadsynchronní frekvenci a s nebezpečím rezonance sériového obvodu kondenzátor-vinutí motoru.
4) Pro jednofázové motory který umí točit takovým motorem se vyrábí naprosto speciální frekvenční měnič Invertek Optidrive, který zde uvedl kdysi kolega Rajmont. Jeho cena je vyšší, než klasický měnič a nový trojfázový motor.
5) Trojfázový motor 400/230V (i z druhé ruky alespoň řady 4AP) má daleko vyšší výkon při stejném proudu ze sítě do měniče. A je to nejekonomičtěj ší a standardní řešení, které na rozdíl od zmíněného Perobotího pokusu bude fungovat.
Pavel Koska:
No, retro je přece dneska srašně cool :). Ale vážně, frekvenční měnič je značky homemade a jde mi především o něj. Tento motor je tam proto, aby bylo čím otáčet. Kvůli tomu nebudu pořizovat nový, když se tenhle válí v garáži (mimochodem je to poctivý kus železa). Již jsem to zkoušel na jednu fázi s těmi kondenzátory a fungovalo to. Nyní bych rád doplnil fázi druhou a vyhodil kondy, aby to mělo lepší moment při nízkých otáčkách, ale nevím kolik si mohu dovolit tam pustit. Nechci to spálit.
Martin sediiik:
Vyrábíte retro pračku?
Se starým motorem a podomácku zbastleným FM?
To to zase dopadne...
ACEOF ACES:
Když bych to měl odhadnout, tak bych zkusil In/5.
Jiří Kubík:
Citace: Pavel Koska  01.06.2018, 23:15
... při nižších frekvencích již kondenzátor nebude příliš účinný rád bych napájel trvale i toto vinutí...
Když ta kapacita nebude správně účinná, nedojde na pomocném vinutí k fázovému posunu
a motor se nerozeběhne.
Bude stát  a bručet, že se mu to nelíbí.
Nebo máte posun proti hlavnímu vinutí zajištěn jinak?
