Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
<< < (2/2)
Tomas M.:
Často při měření odporových teplomerů není referenční napětí připojeno trvale, ale vždy na zlomek sekundy, aby nedocházelo k ohřívání čidla průchodem proudu - (což je teda podstatnější spíše u 100ohm termistorů). Aby pak ochrana tyto "pulzy" z řídící jednotky neodfiltrovala ..
Tomáš Blachut:
Dle technika:
pracovní rozsah venkovního čidla je cca 13 kOhm až 400 Ohm (to odpovídá venkovní teplotě -30 až +50°C) – dle servisního manuálu.
Napětí není v žádném podkladu uvedeno, naměřil jsem následující hodnoty: při -15°C = 3,59V, při 0,8°C = 2,7V a při +30°C = 1,29V.
Napětí je trvalé bez pulzů.
Jan Hájek:
Tak podle zadaných parametrů by to mohly být následující svodiče:
obj.č. 920222 BLITZDUCTOR® XT
Pokud by nebylo místo pro instalaci, šel by použít nejspíš
obj.č. 922210 DEHNbox TC 180
Pokud to bude na fasádě, kde nehrozí bleskový proud
obj.č. 926222 BLITZDUCTOR® SP
obj.č. 917920 DEHNconnect SD2
