Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
<< < (2/2)
Jan Hájek:
Určitě bych zapojení do série, třeba kvůli použití na vyšším napětí, než pro které je svodič určen nedoporučoval.
Pokud je toto zapojení už od výrobce, tak je to jeho zodpovědnost a jako montážní firma bych si ohlídal, abych vše zapojil přesně podle montážního návodu a měl po celou dobu životnosti aplikace doklady o koupi.
Zapojení v sérii, kdy je hodnota jednoho svodiče menší než provozní napětí znamená, že pokud svodič odejde do zkratu, druhý bude přetížen také a to zvětšuje možnost zahoření.
Hezky je to vidět, pokud dáte do vyhledávače , ,Připojil fotovoltaické panely a málem vyhořel,,  na fotografii je tam vyhořelý svodič, který zřejmě není proveden tak, aby byl v DC bezpečný a odpojil . Byl zřejmě zapojený do Y a odešly oba dva moduly v sérii. Závěr případu je podle mne špatně.
Tým Elektrika:
OPP#32 Lze zapojit více svodičů přepětí do série?
    Znáte možné zapojení přepěťových ochran? Pokud jsou zapojené přepěťové ochrany do série, čeho tím docílíme? Je pravda, že tím zvýšíme ochrannou úroveň? Nebo to zvýší účinnost? Odolnost? Je vůbec možné takové zapojení? Pokud ano, v kterých případech? Zapojení do série se na vyšším napětí používá a jak dalece to má smysl na napětí nízkém? Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série vy?
    Zdroj: zde...
