Citace: Štefan Beláň 23.03.2018, 20:20
Použití více kabelu je možné.
V jednom kabelu může být ovládání a v druhém napájení. Určitě ale není správné uložit jeden vodič samostatně.
Ve zmiňovaném případě ovšem kabelem jdou dva fázové vodiče, N a PE. Žádné “ovládání”.
Štefan Beláň:
Citace: Fuk Tomáš 23.03.2018, 21:54
No ten kabel co tam je 3x1,5 mm2-J se použije pro přívod a druhý NOVÝ pro ovládání.
Ale to, co uvedl kolega Franěk bude problém. Proto bude vhodnější uložit nový kabel 5x1,5 mm2 a ten starý ponechat jako rezervu.
Ještě bych upřesnil. Jako o možném jsem psal v souvislosti s více kabely. Tedy včetně pravděpodobnýc h problémů.
Ovšem firmou navrhované řešení je prasárna a samostatný vodič N se nedá uložit do omitky a podobně. Tedy řešení proti předpisům. Navíc ty problémy s napojením do konektoru žaluzií budou i v tomto případě.
Osobně bych trval na kabelech dle projektu.
Ještě je možnost zvážit, zda nebude snazší vyřešit to bezdrátově. Bez sekání malování a bordelu. Nevím v jakém to je momentálně stádiu a toto je možnost pokud se na to přijde pozdě.
Lukáš Rotrekl:
Pak bych se taky podíval, kudy se kabely budou tahat, jestli je třeba nezaříznou do fasády před finální vrstvou, kde budou třeba dost blízko ke svodům hromosvodu.
