Jaké vidíte hlavní změny v nových připojovacích podmínkách ČEZ od 1.2.2018?
<< < (2/3) > >>
Jarda123:
Nechápu sjednocení prúřezu přívodu a odvodu z elektroměru když elm. rozvaděč je vypletenej CY6 a do bytu jdu CYKY4/10 .Třeba u rozvaděčů kde jsou vstupní a výstupní svorky je to OK. ale když jde vývod přímo z elektroměru do bytu jak to udělat ?
Štefan Beláň:
Citace: Radim Cienciala  15.03.2018, 14:43
Druhá věc co mě trochu zklamala. Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby...
Podmínky při změně sazby jsou nyní v čl. 6.2.
Radim Strycharski:
Používání výrazu doporučuje se v dokumentu nazvaném podmínky mi nepřijde zrovna kompatibilní.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jarda123  15.03.2018, 20:57
Tato podmínka byla v PP vždy, takže žádná změna.
Pokud nemá ELM rozvaděč svorkovnici (starší typ, panelák),  pak se jedná pouze o vodiče mezi jističem a elektroměrem. Prostě je vyměníte.
Kuruc:
takže když je přívod v hliníku 6mm, tak vývod z elektroměru v 10mm mědi nebude problém?
