Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
Já bych pro kontrolu a měření použil místo zvonku žárovičku 12V 100mA a sledoval, zda třeba mírně nežhaví a změřil bych na ní napětí. Hned by se uvidělo, zda je problém pouze v indukci, nebo je někde třeba prodřený drát a dostává se tam tvrdší napětí. Nakonec bych zkusil paralelní provoz nového, elektronického zvonku s žárovičkou. Pokud bude vše fungovat jak má, nahradil bych žárovičku rezistorem.
