Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
MrPeter:
A nebo se tam jednoduše indukuje napětí souběhem vedení. Zkuste připojit starý zvonek a ve vypnutém stavu změřit napětí.
Je to podobný problém jako při problikávání ledek. Namontil bych tam RC článek, nebo něco takového... Ale samozřejmě vám to doporučit nemohu, protože neznám přesný stav. Je to takové střílení od boku...
Klasická chyba ve výběru zvonku. Tento zvonek většinou (ne vždy ale většinou) vyžaduje samostatné tlačítko, bez napojení na jiný systém. Koupí obyčejného "drnčáku", nebo gongu bez elektroniky a baterií, nebudete mít další problém.
V tlačítku se vždy změří nějaké napětí, protože na jednom konci bude jeden z pólů trafa(baterie) a na druhém konci opačný potenciál který projde přes zvonek (cívku, elektroniku).
Jsou tam dvě možnosti zapojení.
Citace: Jan Franěk 15.03.2018, 09:37
V tlačítku se vždy změří nějaké napětí, protože ...
od toho tlačítko je, aby propojilo dva vodiče s různými potenciály :D
ACEOF ACES:
Podle mého názoru to napětí může způsobovat např. indukce nebo může něco propouštět to tlačítko.
Já bych s těma dvěma drátama připojil paralelně do svorek toho nového zvonku odpor např. 56 ohmů/2 Watty.
