Jak zvýším napětí a proud u alternátoru?
Jiří_Hrubý:
Koupit lze takřka cokoliv...
MrPeter:
Co proboha vyrábíte?
Pokud by se použil alternátor s vyšším výstupním proudem (třeba 80 A) a odebíralo by se z něho pouze 10 A, tak by se tolik nezahříval. Nevím jestli je problém se zahříváním z vnějšku (ale asi ano)...
Navíc požadavek na alternátor do prostředí s nebezpečím výbuchu... To mi přijde buď na nějakou specialitu, nebo nějakej bastl.
Chce to víc informací. Pochlubte se.
lubbo:
Zařízení v důlním prostředí takže musí být izolované a brát v potaz okolní teplotu a výskyt metanu. Nějak nevím co přesně tam způsobuje to ohřívání, ale běžný 24 V alternátor není teplotně ošetřen na tyto podmínky například uvedu část popisu alternátoru který řeší teplotu, ale bohužel nesplňuje tich 0-40C°
"Maximální trvalý proud alternátorem je z důvodu oteplení pevného závěru snížen na 10A."
Tak čím to snížit aby to vyhovovalo ?
Citace: lubbo 07.03.2018, 19:02
A co třeba tak, že omezíte odebíraný proud. Jsem přesvědčen o mtom, že pokud 100A alternátor zatížite pouze 10A, bude jeho teplota v potřebných limitech. K tomuto se nechá použít mnoho způsobů. Ovšem neznám žádný izolovaný. Ve vašem prostředí se nepohybuji.
Jinak samozřejmě přímo 24V alternátor.
Jiří_Hrubý:
Takže sháníte alternátor na důlní mašinu? Ty se běžně dělají na pracovní teploty i přes 50°C. Tím spíš, že je to do EX je třeba mít originál a ne zbastleninu.
A jak už bylo zmíněno, ty alternátory jsou naddimenzované, aby se nehřály.
