Jak zvýším napětí a proud u alternátoru?
lubbo:
(poklona) za radu mohu se zeptat kam přesně se připojí ten článek nemám s tímto zkušenost.
Peltierův článek je polovodičová součástka, která z jedné strany chladí a z druhé hřeje. Komutací polarity přívodních vodičů se otočí vyhřívání a chlazení. Bývá součástí většiny autoledniček na 12 nebo 24V a používá se též k zlepšení odvodu tepla z výkonových polovodičů. Má poměrně velký vlastní příkon, pro vás to není řešení.
K vašemu problému. Vy potřebujete ten alternátor jako náhradu za již nedodávaný náhradní díl nebo je to nějaká dostavba.
Jiří Kubík:
A teď vážněji ...
I když každý slušný alternátor jisté možnosti regulace má,
tak se musíte smířit s tím, že z alternátoru 14V/4A, 24V/10A nikdy nedostanete.
Na to jste byl už upozorněn hned v úvodu.
Není na to konstruován.
Předně byste měl uvést bližší údaje o svém projektu - hlavně jaký
výkon (ne příkon, jak uvádíte) od alternátoru požadujete.
Podle toho, co jste zatím uvedl, bude nejlepší, když využijete rady
p. Hrubého včera v 15:38.
Články p. Peltiera jistým elegantním řešením jsou, ale musíte počítat
s tím, že vám sežerou poměrně velkou část vyrobené energie.
Viz. p. Václav III.
lubbo:
Ano s tím jsem se smířil že s tím 14V/4A to nedokážu navýšit na tich 24V/10A. A je nějaká šance s tím 24V/10A při minimálních hodnotových změn zvednout o tich 10 C° ? Nešlo by nějakou další součástkou popřípade v regulátoru zvednout výrobní energii aby pak v podstatě spotřeboval ten nadbytek peltierovo článek ?
Miloslav Stehno:
To už zase potřebujete až do 50°C ?
Šak ten v přiloženém pdf je : 0°C až +40°C ... a 24V/10A.
