Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
<< < (3/5) > >>
Pavel Tesař:
To Radim Strycharski
Nedovolím si dát celý dům- byt na jeden chránič. Při jakekoliv poruše na jedné zásuvce zhasne celý dům a hospodyně poruchu nenajde a nesvítí a nesvítí.  (zle).
Štefan Beláň:
Osobně si myslím, že je to v naprostém pořádku, že se konečně ochrana při poruše (úrazu) začne v prostorách určených laikům řešit chrániči a ne jističi.
Ten kdo studuje normy, ten také ví, že "centrálním" chráničům z hlediska úrazu je též "odzvoněno".
Má prognóza, že nastane čas, kdy se budou používat pouze kombinované jističe s chráničem (jističochránič e - nádherné slovo),  tak ten čas již začíná.
Zdeněk Friedrich:
Není to pouze o ČSN 33 2000-4-41, ed.3, ale od 1/2018 je v platnosti změna Z1 k ČSN 33 2130 ed.3, ze které je vše jasné.
Miroslav Hlaváč:
S tímto požadavkem souhlasím.
Vezměme to selským rozumem:
U světel třídy I může dojít k poruše ochranného vodiče a přítomnosti napětí na neživé části,
u světel třídy I a II může dojít k náhodnému dotyku například při výměně žárovky.
Může dojít i navrtání kabelu k vypínači či ke světlu.
Může dojít i k porušení krytu vypínače.
Může hospodyňka otírat vypínače vlhkým hadrem i když se to nemá? Ano.
To jsou všechno situace které mohou nastat a které chránič řeší.
Samozřejmě nesouhlasím s instalací centrálního chrániče,při poruše je pak tma všude a chudák laik si neví rady.
Radim Strycharski:
Citace: Pavel Tesař  19.02.2018, 11:32
Já taky ne. Je ovšem třeba rozlišovat mezi chráničem pro jeden obvod a chráničem pro více než jeden obvod, přičemž zatím pro většinu aplikací je přípustné použít jeden chránič pro několik obvodů.
