Mohu provádět revize VTZ v objektu firmy ve které jsem zaměstnán v HPP?
<< < (2/3) > >>
Citace: Dan Horák  19.01.2018, 09:38
... že by to byl něco jako střet zájmu,
Jestliže má váš zaměstnavatel "oprávnění",  bylo by dobré vědět jestli je má jen "pro sebe",  nebo jestli to má oficiálně jako předmět podnikatelské činnosti.
Pokud jste zaměstnám na HPP a na VPP chcete provádět stejnou činnost jako má váš zaměstnavatel jako "předmět podnikatelské činnosti",  je takovým "čistějším řešení" dohodnout se na formě žádosti a nechat si to "povolit"...
Vím o jisté osobě, která když si chtěla dát na domeček "Zimmer frei" a nabízet ubytování, musel jí to povolit zaměstnavatel ČD, protože kromě "dopravy" mají jako předmět podnikatelské činnosti ubytovací služby
Jan Bocek:
MŮŽETE,  to již zde zaznělo. Ale trochu filozofie neuškodí.....
V prvé řadě bych tuto záležitost projednal jak s osobou odpovědnou za elektrické zařízení a pak s obchodním oddělením. Je to na celkovou analýzu problému pohledem obou stran.
P.S. Dnes již velice málo firem zaměstnává své vlastní RT. Proč asi?
Moudřejší mají rámcové smlouvy. Nemoudři a blázniví vyhlašuji výběrové řízení na každou revizi....aneb o na velice malý, měsíční soubor.
1) Zůstanete v HPP a bude následovat změna pracovní smlouvy s povinnostmi a platovým zařazením. V rámci smlouvy je důležité vymezení časového prostoru na revizní činnost, případně zda to bude kumulovaná funkce i jako servismana.
2) Zůstanete v HPP a smlouva bude na externí revizní činnost. Při revizích najdete závady a v HPP je budete odstraňovat. Ale vše záleží na dohodě....a je nutno zvážit, zdá je to "koksovatelné" ( výhodné). To je asi ten "střed zájmu".
3) Pokud opustíte firmu a chcete to dělat jako OSVČ, pak je dobré mít předem rámcovou smlouvu na provádění revizní činnosti aspoň na 3 roky. Musí být známý objem  a cenové nabídky. Musela by to být ale velká firma jako automobilka, aby vás to dlouhodobě uživilo. Pak je otázka hledat další zakázky "okolo komína". To je ta analýza rizika a řešení opatření. Je to stejné jako v oblasti bezpečnosti tak i ekonomiky. Je to vždy těžká otázka, kdy se ještě nechat zaměstnat a přivydělávat si ve vedlejší činnosti, anebo pracovat jako OSVČ, případně právnická osoba. Pokud jste jako špičkový servisman dobře placen a zakázek jako RT je minimálně, pak je to na zvážení. Pokus je to obráceně, že to těžko mimo pracovní dobu stíháte a dokonce musíte mnohé zakázky poskytnout dále, pak je otázkou zůstávat dále v HPP.
jiří Koudela:
Jako zaměstnanec na HPP můžete, ale bez nároku na odměnu.
Vyřiďte si oprávnění u TIČR, cca 2500 Kč, živnostenský list 1000 Kč a po dohodě to můžete zaměstnavateli vesele účtovat na fakturu.
Potkal jsem dost podobných RT, abych viděl že to sice takto lze provozovat, ale také že to je velmi nevděčná pozice. V dřívějších dobách (znám spíše z vyprávění) měl výsledek revize poměrně velkou váhu. Jinými slovy co RT napsal třeba do závad, muselo se řešit. Z vyprávění některých kolegů vím, že to takto někde funguje i dodnes. Ale velmi často se potkávám s tím, že pokud RT zaměstnanec provádí na dohodu revize, občas i jako zaměstnanec, je velmi často tlačen k podpisu něčeho, o čem není jemně řečeno úplně přesvědčen. Ten tlak je někdy silnější, jindy slabší, ale přesto je potřeba najít v sobě dostatek síly a hlavně odvahy říci ne! Jinak se z těchto revizí stanou jen papíry s razítkem, bez větší hodnoty, za které pomesete veškerou odpovědnost v případě že se něco stane.
Dobře si rozmyslete jestli jste ochoten toto všechno podstoupit a případně i jakou formou. Ostatní už popsali kolegové předemnou.
Soukupp:
Citace: jiří Koudela  22.01.2018, 20:19
Co já vím tak oprávnění od TIČRu stojí 8000 - 9000Kč, alespoň v jižních Čechách.
