Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
Jan Hájek:
Citace: Jiří Kubík 16.01.2018, 09:48
Jak přepěťová ochrana funguje je mi celkem dobře známo.
U přepěťové ochrany potřebujeme, aby enegie přepěťového impulzu prošla
přepěťovou ochranou bez jakéhokoliv omezení přes vodiče do země.
Neboli beze ztrát.
To se právě neděje ze 100%.
Pokud je v SPD varistor, jeho odpor při svádění je téměř nulový, ale i to stačí na jeho ohřátí a tedy ztrátu části energie impulsu teplem. To samé, ale ohřevem vzduchu a elektrod obloučkem zkratu se děje u svodiče jiskřišťového.
.... bez jakéhokoliv omezení přes vodiče do země.
Při zásahu objektu bleskem je tomu právě naopak, z místní země teče energie i fázovými vodiči ven.
No a svodič, může také pouze srovnat potenciál napětí a moc proudu , ,nepřesypat,, ,protože druhý pól bude mít větší impedanci.
PS: Využil jsem Vašeho neobratného vyjádření, abych zase po čase něčím přispěl. :)
Jiří Kubík:
Já vím co v přepěťovce je, a proto tam také píši, že účinnost 1, neboli 100% nám fyzikální zákony nedovolí.
Zaujal mě ten opačný proud.
V tom případě nám ale tato ochrana příliš nepomůže.
Ví se, o kolik stoupne v takovém případu napětí fází?
Miroslav Minařík:
Vážená redakce!
Účinnost je vyjádření poměru mezi energií do nějakého zařízení dodanou a
energií získanou.
Vyjadřuje se číslem 0 - 1, nebo 0 - 100%.
Neboli beze ztrát.
To znamená účinnost 1, nebo 100%, což je ale z hlediska fyzikálních zákonů
nemožné.
Přeborníky jsou v tomto ohledu třeba transformátory a tepelné odporové
spotřebiče, jejichž účinnost bývá i přes 0,9 neboli se blíží 100%.
Počítá se zjednodušeně, když energii na výstupu vydělíme energií na vstupu.
Měli byste změnit slovo nulovou na maximální.
To jsem chtěl svým příspěvkem sdělit.
Děkujeme za připomínku. Ale příště to zkuste psát té redakci, kterou oslovujete.
Ostatně jak je uvedeno v pravidlech diskusí.
A k tématu nic nemáte?
Pak opět poprosím přečtěte si pravidla.
Nejsem si jistý jestli formulace "nedostatečně připojený PE vodič" vystihuje to, co jsem několikrát viděl (a napadl...)
Krásně zapojená ochrana B+C a PE vodič od ní vede do kabelové skříně, pojistkové skříně,... protože přívod do rozvaděče je "jen" desítka, ale v pojistkovce ke "pořádná zem"...
