Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
Lukáš Láryš:
Pokud má čidlo jako spínací prvek relé, pak musí fungovat i s minimální zátěží, Pozná se to podle slyšitelného cvaknutí v čidle při sepnutí.
Pokud je to polovodič, tak to bývá problém a s tak malou zátěží neřešitelný.
Typ spínacího prvku výrobci uvádějí na krabičce (někteří).
Patrik Mlynar:
tak este raz z navodu :
Technical specifications
• Mains power: 50-60 Hz
•LED: No
• IP code: IP44, protection
against objects bigger
than 1 mm, protection from splashed water
• Class of protection: II - double insulated
Este by "led no" mohlo znamenat, ze to nema vlastnu ledku na indikaciu cinnosti, ako ine, kde zvykne byt dvojfarebna cervena / zelena.
Vid tiez http://download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_pss_.pdf
Citace: Zdeněk Friedrich 29.11.2017, 16:18
Já tedy v návodu https://www.download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_qsg_ces.pdf
nic takového nevidím, pouze LED Max 110W. :-\
Ano, to stojí ve stručném návodu. Ovšem v technických specifikacích stojí jasné NE.
https://www.download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_pss_cescz.pdf
Jirka Š. Svejkovský:
Tak jednoznačné to není.
Možná by naznačil jeden pokus jak to u tohoto výrobku je se spínáním LED
Já jsem se setkal s podobným problémem, na vývod L´ jsme přidali klasickou žárovku a chovalo se to stejně. Bez LEDky to bylo OK. Jako kdyby se v tom světle LEDky objevovalo něco ve světelném spektru, co nějak "zmátlo" PIR snímač
