Verze Schrack Design 2 zde!
Jakub Drbohlav:
Citace: Jan Alin 03.11.2017, 19:30
Chtěl jsem vyzkoušet a odkaz je nefunkční. Dokonce ani ... nejde, píše The services are under planned maintenance - we are improving your experience!
Click here for more information. Schrack.com je funkční.
Tento výkend je náš web mimo provoz - nasazujeme kompletně nový design.
Prosím kolegy o trpělivost ;)
Petr Mahdalíček:
Citace: Zdeněk Friedrich 31.10.2017, 19:01
Jak už jsem zmínil v diskusi o ÚK, ještě by to chtělo doladit, protože pro některé typy beden to nevyplní zcela výrobní štítek (např. IP a příslušnou normu) a musí se to řešit v SchrackNorm. Kreslit v tom schema je utrpení, daleko jednodušší je do jejich rámečku vložit schema z AC. Aby to fungovalo jako 1-2-3 Sch... nebo E-Con..., musejí na tom ještě zapracovat. Ukázka čelního panelu viz foto.
Mohl by jste prosím trošku popsat co vám chybí při kreslení schémat?
Zdeněk Friedrich:
Co se týká kreslení schemat v SD, ideální by bylo, kdyby se po dosazení modulů do čelního panelu nakreslilo schema automaticky jako u Hageru (1-2-3 Schema) nebo Eatonu (E-Config). Pravděpodobně to po přečtení nedávné diskuse umí i Bonega, nevím nezkoušel jsem. To je, ale asi, bez překopání z gruntu sci-fi?
Ale pokud je to softwarově řešitelné, pomohlo by, jak už zmínil Míra R., alespoň umožnit import schemat z AutoCAD v dwg nebo dfx do Schrack Design.
Petr Mahdalíček:
To automatické kreslení schématu u ostatních programů si projdu s kolegy. Já nejsem elektro projektant, ale měl jsem za to, že pro jeden čelní pohled může být mnoho kombinací schémat.
Import z dxf není problém udělat, ale trochu mi uniká důvod. Pokud jste to schéma už udělal v AutoCADu, proč ho znovu vkládat do SD?
Zdeněk Friedrich:
Protože při tištění předepsané dokumentace ze SD je (pro zachování štábní kultury) jedno i trojpólové schema v rámečku SD se všemi nacionále z projektu rozvaděče. Dá se to vyřešit tak, že si nechám poslat v dwg. samotný rámeček Schrack, ale je to zbytečná práce navíc s vyplňováním kolonek v rámečku, které se v softu SD vyplňují automaticky.
EDIT: Různé kombinace přístrojů pro jeden čelní pohled jsou samozřejmě možné, ale záleží na tom (u 1-2-3 a EC), jak se poskládají do vývojového diagramu. Koukněte na to a budete mít jasno.
