Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
Viktor Klemon:
Je to obvyklé, robia to aj niektoré spínané zdroje.
Ekonomicky rentabilná je len výmena predradníka
alebo zdroja za značkové (philips, osram)
a mal by byť pokoj.
Akákoľvek iná snaha je neekonomická.
U nového svietidla reklamovať.
Také doporučuji používat značkové předřadníky... Nebyl tam nikdy problém!
Zatím! ;)
Kvalitních předřadníků je málo, levných šmejdů, které ruší a brzo odejdou mnoho.
Také už jsem to párkrát řešil. Je dobré zjistit, zda se rušení šíří po síti nebo vzdušnou cestou. K tomu stačí kvalitní rádio s bateriovým napájením. Mnohdy pak pomůže dobré spojení předřadníku s vodičem PE, pouhé přišroubování nalakované krabičky předřadníku na nalakovaný základní plech tělesa nezajistí spolehlivé elektrické propojení. Některé předřadníky mají zemnící svorku také na DPS a uvnitř nemají spolehlivé spojení na kryt. V tomto případě je dobré zajistit spoj na plechový kryt předřadníku z chassis tělesa pomocí věnčitých podložek. Některé předřadníky mají naznačeno v zapojovacím plánku, že spoje na jednu stranu trubice mají být co nejkratší, tím se také zamezí vyzařování nežádoucího rušení.
Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí 31.10.2017, 10:29
NV 616/2006 a dnes NV 117/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagneti cké kompatibility - EMC jako základní požadavek stanovuje, že zařízení musí být navrženo, vyrobeno a namontováno tak, aby bylo s přihlédnutím k dosaženému stavy techniky zajištěno, že elektromagneti cké rušení, které způsobuje, nepřesáhne úroveň, za níž radiové a telekomunikačn í zařízení, nebo jiné zařízení není schopné fungovat tak, jak má.
viz příloha 1 k nařízení vlády
Spousta přípojných míst s označením PE je právě z těchto důvodů, jak zde prakticky popsal kolega Václav Třetí, velice aktuální. Je někdy až zarážející, jak se otázka EMC při instalacích podceňuje. Při revizích vyžaduji zdokumentované pravidla správné praxe a instalace z hlediska EMC podle přílohy 1 bod 2 NV 117/2016 Sb. Se stále větším rozvojem a používáním IT technicky to je stále více aktuální.
Citace: Jan Bocek 30.10.2017, 14:00
Zářivka může mít špatný startér ale i trubici.
To ale jen za předpokladu, že jsou správně nainstalována. ....výrobce přibaluje montážní návody, které nikdo ale nečte.
Zdeněk Mazač:
Problematika je daleko širší
Při instalaci/opravách jsou nejčastější tyto příčiny:
stav napájecí sítě - impedance sítě a smyčky
použití nevhodných světelných zdrojů vzhledem k použitým předřadníkům /záměna lineárních a kompaktních svět. zdrojů, výkonnové nepřizpůsobení/
použití nevhodného předřadníku
nepřizemnění předřadníku /nestačí jen spojení vodivé neživé části předřadníku se základnou svítidla a s tím souvisí i impedance smyčky/
potřeba dodržení HOT konce
přechodový odpor patice svět. zdroje /oxidace, vypálení...../ a na svorkovnicích předřadníků
závady kompenzačních kondenzátorů pokud jsou použity
Hodně závad se dá vyřešit správným měřením. Zkusil jste někdy změřit vyšší harmonické? Nebo zapalovací napětí? Pak třeba zjistíte, že předřadník zapaluje vyšším napětím než k zapálení potřebuje svět. zdroj a tím mu zkracuje životnost. Nebo předřadník pravidelně zapaluje /pokud použijete špatný světelný zdroj vzhledem k předřadníku nebo naopak/ což může být pouhým okem nepostřehnutel né nebo v trubici přebíhá tzv. moaré což také zkracuje životnost /k zamezení někdy stačí jen předřadník řádně přizemnit - ale musí být dobrá impedance smyčky/.
Rušení mže také vznikat na špatně instalované řídící sběrnici /např. DALI/ nebo nevhodnými stmívači.....
