<< < (2/2)
Jan Alin:
Je třeba dát pozor, aby tam nebyl osazen hlídač izolačního stavu, nebo dvoupólové spínání v ovládání, pak přikostření není nutné a ochrana před chybnou funkcí při zkratu v ovládání je zajištěna jinak.
Miroš Jan:
Citace: Jan Alin  13.10.2017, 14:37
Tak toto, jsem nějak nepobral. Můžeš to osvětlit blíže?
Jan Alin:
Místo kostření sekundáru trafa se používal třeba na jeřábech hlídač izolačního stavu. Obvod se choval tak, že po zkratu na kostru v obvodu ovládání začal signalizovat nebezpečný stav, ale umožnil dojet na konec dráhy do servisní polohy. Po vypnutí již jeřáb nešel normálně zapnout.
Dvoupólové spínání je prostě o tom, že místo jednoho kontaktu jsou dva a spínají se obě strany sekundáru ovládacího trafa, při poruše na jednom kontaktu ten druhý zafunguje a nedojde k chybné funkci. To se používalo v textilním průmyslu, jinde jsem to neviděl.
Miroš Jan:
Citace: Jan Alin  14.10.2017, 22:52
Píšeš používal.Takže dnes už ne?
Za posledních několik let, jsem toto u jeřábů neviděl, tak proto můj dotaz.
Jan Alin:
Citace: Miroš Jan  15.10.2017, 10:57
Delší dobu jsem mimo tato zařízení, jsou už na mě vysoko  ;),  takže vycházím pouze ze starších zkušeností. Kostřit ovládání třeba u mostového jeřábu se mě zdá dost nepraktické. Když dojde k první poruše a jeřáb je uprostřed haly s něčím těžkým na háku, může být celkem problém něco opravovat. Pak možnost dojet do servisní pozice může být k nezaplacení. Některé poruchy se uprostřed haly prakticky řešit nedají.
