Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
<< < (2/2)
Miroslav Revús:
V rýchlosti:
Total stop patrí do ovládacieho obvodu 12V. Musí byť zapojený tak, aby po uvoľnení hríbiku ostalo zariadenie vypnuté (napr. zasekol sa nožný spínač.). To znamená pridať tlačidlo štart + stop + prídržný kontakt.
Stykač by mal byť ešte jeden, pre bezpečné vypnutie hríbikom, nezávislý na stykači pre ovládanie motora. Ten by bol vypínaný hríbikom  a zapínaný tlačidlom reset. Tlačidlo reset musí zároveň blokovať tlačidlo štart, aby pri trvalom resete nebolo možné zapnúť motor.
Jan Bocek:
Je úplně jedno, co si o takovém řešení myslíme.
Bezpečnost strojního zařízení - Elektrické zařízení strojů
má svoje pravidla, která jsou stanovená na základě dlouhodobých zkušeností
v normě ČSN EN 660204-1 ed. 2.
Všimněte se značky EN, která napovídá, že je to platné pro celou Evropu.
Na příklad vám schází hlavní vypínač stroje.
V normě je velice obsáhle popisováno, jaké jsou požadavky na tento důležitý prvek.
Nechtějte zde na tomto fóru, abychom suplovali projektanta.
Při kontrole, nebo revizi bych označil toto řešení za "nebezpečný stroj".
Na příklad použit relé místo stykače by mne nenapadlo, rovněž zvonkové trafo, šlapka k šicímu stroji a další nestandardní prvky a o obvodech ani nemluvím.
Standardní bezpečnostní řešení pomocí bezpečnostního relé již zde popsal kolega Miroslav Revús.
Přesto, že stroj používáte pro "osobní potřebu",  tak by měl splňovat základní bezpečnost pro strojní zařízení. Ve své praxi jsem se mnohokráte setkal s úrazy a následným prošetřováním za přítomnosti různých státních orgánů. A víte co bylo prvním  kriteriem u těchto inspektorů? Zjistit, zdá je stroj bezpečný, nebo není bezpečný. Ve vašem případě by bylo stanovisko jednoznačné.
Jednodušší by bylo obrátit se na projektanta elektro a vytvořit výrobní dokumentaci a pak vybrat firmu, která vám to nainstaluje. Budete mít k tomu certifikační dokumentaci a klidné spaní.
Miroslav Revús:
Kolega Boček má absolútnu pravdu, pohybuje sa veľký kus života okolo strojných zariadení.
Vo vašom prípade by som si našiel projektanta, ktorý vypracuje kvalitnú dokumentáciu a pretože ste elektrikár a je to pre vašu vlastnú potrebu, predpokladám, že by ste si to vedel vyrobiť aj sám a certifikáciu by som vypustil.
Avšak, ak bude ten stroj použitý na zárobkovú činnosť, platí celá citácia, tak ako to uviedol pán Boček.
Citace: Jan Bocek  29.09.2017, 10:43
