Jiří Kubík:
Taky by byla dobrá kontrolka paralelně k cívce relé, aby se vědělo,
že jsou světla sepnuta přepínačem při sepnutých senzorech
a po jejich vypnutí budou svítit stále.
Určitě bude ale problém, kam ji umístit, aby byla vidět od
všech přepínačů.
Cívku relé bych pojistil trubičkovou pojistkou.
Citace: Lukáš Rotrekl 16.09.2017, 09:40
Jenom bacha na to aby ty "fotobuňky" byly s relé jako spínacím prvkem nebo měly ve specifikaci napsáno, že mohou být spojeny paraelně s jiným spínacím prvkem. Některé triakové nemají rády (posílá je to do křemíkového nebe), když se jim na spínaném výstupu objeví napětí, které "nečekají".
Jenom pro úplnost - dvouvodičové provedení s tím problém mít nemůže.
Vladimír Štemberg:
Pokud budou použita svítidla na 2 žárovky, je možné zapojení bez jakýchkoliv relé nebo stykačů. 1. žárovka ve všech svítidlech se bude rozsvěcet vypínači, 2. žárovka se může rozsvěcet fotobuňkami v libovolné kombinaci.
Pokud by svítidla neumožňovala umístění dvou žárovek, stačilo by pro požadovanou funkci jediné relé nebo stykač se dvěma spínacími kontakty. Obě skupiny žárovek by spínaly fotobuňky v požadované kombinaci. Ke každé fotobuňce paralelně by byl zapojen jeden kontakt relé, cívka relé by se zapínala kombinací vypínačů. Přitom platí to, co napsali kolegové přede mnou, fotobuňky v tomto musí umožňovat spínání žárovek i cizím kontaktem. U dvoudrátových je to splněno vždy, ale po vypnutí světla vypínačem by došlo k vypnutí žárovek až po čase, nastaveném na fotobuňce.
Obě zapojení jsou tak jednoduchá, že snad není potřeba schema.
Vladimír Štemberg:
Omlouvám se, nevšiml jsem si, že zapojení s jedním relé zde navrhl přede mnou už kolega Kubík.
Robert Pastucha:
Dakujem Vam vsetkym za odpovede, myslim ze to zapojit zvladnem. Akurat som pozeral tie rele, a s tou svorkovnicou to do krabicky nad vypinacom nevojde. Co s tym? newiem....nale tovat na kable? lebo do rozvadzaca to davat je pre mna dost od ruky.
