Proc je odpor vetsi pri vetsim proudu?
Dan Lukes:
Citace: Lukáš Rotrekl 01.09.2017, 22:33
odpor je dán jako materiálová konstanta
Jen čistě pro možné budoucí méně pozorné čtenáře zdůrazním, že zde je řeč výhradně o vodičích. Jinak totiž materiály, kde se odpor s napětím mění, existují a reálně používají (viz "varistor").
Marian Hanzalík:
Odpor kovového vodiča z určitého pohladu závisi i od prúdu. Prechodom prúdu sa vodič zahrieva a jeho odpor spravidla rastie.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Marian Hanzalík 08.09.2017, 13:37
Já bych toto vlákno moc nekomplikoval. Jde tu o vysvětlení úlohy odporu v ohmově zákoně.
Ohmův zákon se dá vyjádřit takto: Poměr napětí k proudu protékajícímu spotřebičem je konstantní a nazývá se odpor.
Miloslav Kazda:
Omlouvám se, že reaguji na poměrně staré téma, nicméně základní poučky fungují jen pro stejnosměrné napětí/proud. Pro AC už je nutné uvažovat i tekové věci jako skinefekt. I přes to, že má člověk pocit, že skinefekt se uplatňuje pouze pro vysoké frekvence, tak pro velké proudy je nutné s ním uvažovat i u 50Hz. Protože pro 50Hz je hloubka skinefektu cca 9mm, takže od průměru vodiče 18mm (což je průřez cca 250mm2) je nutné ho brát v úvahu.
(měl jsem pocit, že se skinefekt uplatňuje i pro velmi vysoké proudy, ale nemůžu to dohledat, tak si to asi špatně pamatuji)
Lukas55555:
Citace: Miloslav Kazda 03.10.2017, 12:38
Áno ak chceme byť presný aj material. Pokial je to vn a viac aj uloženie káblov/vodičov, vzdialenosti medzi jednotlivými fázami a zemou, atd atd. A sme pri učive vysokých škôl, ktore väčšina elektrikárov nemá
