Maroš Klein
Offline
« Odpověď #37 kdy: 06.09.2017, 22:04 » |
Všeobecne by sa dalo pripustiť, že ak vodivý výrobok určený do kúpeľne nemá originál vonkajšiu svorku určenú na vyrovnanie potenciálu, tak by sa ani nemal objaviť v projektovej dokumentácii ako súčasť doplnkového pospájania. Všakovaké kovové doplnky by z tejto povinnosti potom mohli spokojne vypadnúť. Navyše svojím spôsobom niečo napovedá aj druhá veta čl. 701.415.2, z ktorej sa dá vydedukovať, že ak je pospájanie najlepšie zriadiť na vstupe do miestnosti, tak cudzie vodivé časti ktoré do miestnosti nevstupujú by sa z toho mohli eventuálne vynechať. Všetko to ale samozrejme zbytočne komplikuje prvý odstavec, ktorý chce dvakrát „všechny...“ „všechny...“.
Tu už asi pomôže len zdravý rozum. Napríklad vodivé časti na obvodoch s chráničom z pospájania samozrejme vynechať a na pospájanie pripojiť len vodivé časti vybavené svorkou na vyrovnanie potenciálu, bez zásahu do výrobku. Tí zodpovednejší by mohli navyše na vhodnom mieste doplniť na to určenú svorku ZS4. Myslím, že ZSA16 by už v normálnej kúpeľni nechcel vidieť nikto. No a ostatné doplnky, držiaky, vešiaky či opierky určené do kúpeľne inštalovať a používať v súlade s návodom výrobcu.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #38 kdy: 07.09.2017, 05:32 » |
Ano, to je přesně ono. K tomuto názoru není co dodat. Alespoň mě se líbí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
MilaNov
Offline
« Odpověď #39 kdy: 01.04.2018, 14:39 » |
Chtěl bych poprosit zdejší zkušenější poradit jakou vhodnou svorku použít při připojení topného žebříku v koupelně na doplňující ochranné pospojovaní, aby nebyl drát CY vidět. Do koupelny jsou přivedeny trubky v mědi a není možné trubky spojit dříve než u výstupu u žebříku. https://www.imgup.cz/image/LvX8 Přikládám foto jak bude proveden výstup ze zdi. Pod touto krytkou potřebuji provést připojení, aby byl v případě nutnosti později spoj přístupný. Svorku ZSA 16 tam nedostanu jedině jí zazdít, ale to je blbost. Při použití svorky ZS4 pod armaturu žebříku by byl vidět drát. Děkuji
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #41 kdy: 01.04.2018, 16:19 » |
A co provést pospojení těsně před koupelnou, kde by to z estetického hlediska nebylo tak hrozné (např. technická místnost)? Pak mě ve spojitosti s dnešním datumem napadá jen bezdrátový přenos
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #42 kdy: 01.04.2018, 16:20 » |
TO: MilaNov
Pospojování může též provést mimo místnost koupelny a to v nejbližším možném místě před vstupem potrubí do koupelny.
Shoda
Offline
« Odpověď #47 kdy: 02.04.2018, 07:50 » |
Pokud si nejste jist i přes velký průřez Cu rozvodů, vemte si měřící přístroj a přeměřte si kolík v zásuvce oproti topení. Pak se ukáže zda je vyrovnání potenciálů nutné. Za sebe říkám že rozhodně je lepší provést místní vyrovnání potenciálů v každém případě kdy máme přístupné k dotyku dvě různé neživé vodivé části. Tedy netvrdím že v každé koupelně.
Offline
« Odpověď #49 kdy: 02.04.2018, 12:36 » |
Když to vezmem pohledem z druhého konce " trubky" tak se snadno dostaneme k výsledku kdy blízkým spojením žebříku s PE zásuvky s probijející pračkou dojde jen k rozšíření neživých částí pračky Vždy je třeba uvážit zda je v místě větší riziko dotyku dvou různých kovových částí ať už neživých či cizích nebo překlenutí jedné s podlahou (ta čistě kovová nebývá). V běžných případech vychází o chlup lépe řešení pospojením v technické místnosti. Ovšem za podmínky řádného propoje na perfekt provedené a zemněné přípojnice, nikoli tkaničkama za použití nejlevnějších trubkových svorek. Osobně doporučuji festovní od Dehnu, primárně snad zkoušené pro prostředí výbuchů, nicméně zatím dle mých zkušeností jediné kde pásek neztrácí ani po letech na horkých trubkách pružnost. Co se týká přístupnosti spoje: Jak se zastánci jednoznačné příytupnosti staví např.k pospojení konstrukce sádroše?
Online
« Odpověď #50 kdy: 02.04.2018, 12:55 » |
...V běžných případech vychází o chlup lépe řešení pospojením v technické místnosti....
Já bych to nestavěl jako alternativy, ale provedl obojí. Snížím tím impedanci “zemní” větve poruchové smyčky, a tím i dotykové napětí při poruše (zkratu), nejlépe až na bezpečnou hodnotu.
Offline
« Odpověď #51 kdy: 02.04.2018, 13:02 » |
Jak kdy, pokud jsou zmiňovaná pračka a žebřík od sebe v nedosahu nepřide mě moudré rozšiřovat "probijející" plochy vůči podlaze.
Offline
« Odpověď #53 kdy: 02.04.2018, 17:55 » |
Mimochodem, kolik wattu topeni byste pripojili na 1,5 Cu ulozeny v omitce? Muze byt 16A jistic? Predpoklad je asi do 2,3 kW, takze 10A by mel stacit.
TeĎ opět nechápu. Vydáváte se za odborníka a teď se nás ptáte na takovouto banalitu? Nebo je to nějaký kvíz?
