Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
<< < (4/8) > >>
Jan Bocek:
U většiny spotřebičů se připojením do zásuvky nic nestane.
U některých, když zapneme vypínač  a řachne to a je tma, tak ve spotřebiči je určitě schluss, nebo short. Italové by křičeli, že corto, corto a na východě by prohlásili, že vzniklo
"korotkoje zamykanije",  ale elektrikaři by řekli že nastal nějaký affekt. Prostě nějaká chyba, něco špatného, nějaká porucha. Zkrat je nenormální stav a často i velice nebezpečný stav.
Při zkratu jsem viděl popálené ruce, nebo v lepším případě upálený šroubovák. Ale také jak to s elektrikářem při zkratu vyrazilo dveře z rozvodny a zůstal bez montérek. Jenže jsem viděl při zkratu i smrtelný úraz.
 Citace: Jirka Š. Svejkovský  26.08.2017, 19:39
Í se rovná U lomeno R. Co je na tom nejasného?
Dosaďte si za zkrat=průser. Při vašem chápání fyziky a elektrotechnik y to zatím stačí.
Tím myslím autora položené otázky. O zkratových proudech je zřejmě zbytečné se bavit.
Peter Lovacký:
Opýtam sa ale inakšie, a pre lepšiu predstavu konkrétnejšie, napríklad aký je, resp. kedy a v akých hodnotách začína skratový prúd pre poistku gG10A?
Kde by ste napr. chlapi na jej ampérsekundovú charakteristik u trebárs v SICHRI umiestnili bod, v ktorom pre tento konkrétny istiaci prvok končí oblasť nadprúdov a začína oblasť skratových prúdov?
A existuje vôbec taký bod na dajakej ampérsekundove j charakteristik e?
Ja myslím že ani nie...
(keď už, tak skúste pls reagovať v odbornej debate odborne a nie osobne pocitovo, naozaj ma zaujímajú len skúsenosti a názory iných elektrikárov, ths)
Jiří_Hrubý:
Že vy jste do té normy ani nečuchnul?  ;)
Koukněte na graf v katalogu OEZ na straně D 10.
V praxi je tolik proměnných, že na všechny nemůže ani jinak výborný Sichr pamatovat.
Vždycky do toho promlouvají reálné parametry sítě a její schopnost vnitřním odporem zkrat omezit tím, že se z drátů stanou houpající se topné tyče.
Úkolem jištění je, aby zůstalo jen u toho a nezačly odkapávat v důsledku přetížení.
Ještě bych diferencoval druh zkratu, protože je markantní rozdíl v chování jistícího prvku a nebezpečnosti pro vodiče a okolí, jedná-li se o dokonalý zkrat (spečené vodiče) a nedokonalý zkrat, kdy došlo ke spojení s přechodovým odporem, nebo k hoření v plazmě.
Vlado Konrád:
Citace: Peter Lovacký  06.07.2020, 08:12
Otázka je položená dobre, ale nedá sa na ňu odpovedať. Bral by som za hodnotu skratového prúdu hodnotu ,  pri ktorej vypne  ochranný prvok do 32A za menej ako 0,4s do 230 vrátane, za menej ako 0,2s do 400V vrátane, do 0,1s nad 400 V a u distribučných sietí za menej ako 5s. Bude sa to líšiť prípad od prípadu. Úlohu hrá aj impedancia siete, ktorá môže obmedziť skratový prúd aj pri kovovom skrate tak, že prvok nevypne v predpísanom čase, napriek tomu to skrat bude. Spojenie zdroja v nieste skratu minimálnou impedanciu.
Jan Bocek:
Pojistka slouží především k ochraně proti zkratu.
Jenže voltampérová charakteristik a pojistky má tři pásma
- oblast jmenovitého proudu
- oblast přetížení¨
- oblast zkratu závislého na čase
když se budeme bavit o Joulově integrálu I2t ,  tak propustná energie bude závislá jak již bylo řečeno na schopnosti zdroje dodat proudovou hodnotu a na vypínacím čase. Podle toho můžeme po charce bod vypnutí posouvat.
Pokud pojistka vypne v minutách až hodinách,jedná se o přetížení.
Pokud vypíná v sekundách a méně, jedna se vždy o zkrat.
Doba trvání zkratu se bude....
Citace: Vlado Konrád  06.07.2020, 10:10
