Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 07.08.2017, 23:49
Kolegové asi opoměli existenci krátkodobého chodu či přerušení max zatížení.
Takže si to spočtěte s těmito koef a budete jinde.
Pokud se ovšem nejedná o 24/7 odběr 32A.
Koeficient soudobosti je obvykle velký problém.
Přesné hodnoty se dají zjistit pouze registračním měřením.
příklad:
stroj s 5. pohony a výrobce udává K=0,6
Po provozním měření mi vyjde k=0,4
a to je při provozování 24/7 neboli nonstop.
Jsou to hrátky s okolní teplotou, dovolenou teplotou a životnosti.
V uvedených tabulkách se soudobost neudává, vše je na 24/7
Při tomto režimu je vhodný parametr pořizovací náklady/provozní náklady.
Taková tabulka na Jouleovy ztráty je tady v archivu na Elektrice....
Kamil Kocián:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2017, 20:35
CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.
Jsou to bezhalogeny, ale také mají větší teplotní "zatížitelnost" izolace-tak i proudovou. Vyšší průřez by nebylo řešení, toho bych se chtěl vyvarovat (ohyby, manipulace). Vzdálenosti jsou krátké cca. 5m, potřebuji ohebnost. Našel jsem H07 BQ-F (NGMH11YOE), ale nemohu dohledat proudovou zatížitelnost - produktový list.
Miroš Jan:
Kamile, tady je jeden údaj:
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/pdf/h05bq-f_h07bq-f.pdf
Stran zatížení, pokud to nepojede 365 dní v roce, tak ta 6mm2, těch 32A snese ;)
ACEOF ACES:
Já bych porovnal kabel CYKY 5x6 uložený v izolační stěně, jehož teplota by, při teplotě okolí 30°C a proudu 29A, neměla přesáhnout teplotu 70°C. Pak mě vychází pro kabel H07 BQ-F uložený v izolační stěně, jehož teplota by, při teplotě okolí 30°C, neměla přesáhnout 80°C, proud:
(80-30)/(70-30)=1,25
2,492á odmocnina z 1,25=1,0937
29x1,0937=31,7A.
Kamil Kocián:
- Díky tento list mám.
Ještě jsem našel http://www.helukabel.com/cz/vyrobky/unipur-reg-flexibiln-iacute-kabel-pro-n-iacute-zk-eacute-teploty-robustn-iacute-odoln-yacute-opot%c5%99eben-iacute-opc-STD_18120.html
