<< < (2/2)
Blesk je prevít a nechce hrát podle našich pravidel!
Pokud je jinak vše v pořádku, tak tam byl asi dost silný přeskok, majitel objektu může být rád, že nevyhořel a ten uzemňovací vodič antény by měl být veden asi jinak, možná v tom bude ta chyba, oddálení od ostatní instalace je více než žádoucí. Pokud by se uzemnění navíc udělalo větším průřezem Cu nebo FeZn 8mm snížila by se případná teplota vodiče.
Bouřky se mi zdají v poslední době výrazně silnější, takže se budeme muset asi také přizpůsobit.
Jen tak na okraj, v minulém týdnu v rámci jednoho bouřkového dne spočítala meteorologická služba 82 000 úderů blesku na území ČR.
Jan Hájek:
Dejte sem fotky instalace a i dokumentace.
PS: Na , ,nadnormativní,,  blesky nevěřím, je to menší pravděpodobnos t než trefit sportku.
Myslím že se desítečka Cy neroztavila nadproudem nýbrž izolace její a přilehlého kabelu byla proskočena vlivem velkého rozdílu potenciálu.
Rozmahel Vladimír:
Jak byl chráněn antenní svod? Byl osazen svodič nebo ne? A jak zapojen - uzemněn?
Citace: pegas100  27.06.2017, 07:19
...Už jsem viděl také propálené antény na vysílačích, které byly vysoké cca 45m, anténa cca v 1/2, takže v ochranném prostoru a přesto úder z boku tam byl.
Jste si tím ochranným prostorem tak jist?
