Luboš Janča:
Ano, snad jen v případě, že tímto vypínačem ovládám zásuvky. Jinak ale nevidím důvod proč používat v okruhu jištěném 16A jističem 16A vypínače.
Jistě, pokud nelze spínač přetížit, nemusí být na 16A, ve stolní lampě je také provedení třeba jen na 2A, přestože je zapojeno do okruhu zásuvek jistěných 16A.
Stejně tak s přívodem ke světlu, který nemusí být z Cu 2,5mm2, za běžného provozu svítidla nikdy nemůže být Cu 1,5 mm2přetížena, v okamžiku zkratu jde o krátkodobou situaci a to jsou přetíženy většinou všechny vodiče.
Jde jednak o velmi praktické řešení, navíc se to takto řeší snad od počátku elektrizace a jednak je to normopožadavek . Proč se v tom tedy více vrtat. Občas nechápu přoč se řeší takové základní, osvědčené a v drtivé většině i akceptované věci. Jinak řečeno proč obhajovat zcela jasnou věc, před bastlíři.
Předjištění vypínače 10A, jističem 16A je v některých případech možné, ale pro mne je to většinou snížená známka pro montéra, případně projektanta. Osobně se mi to vůbec nezamlouvá a považuji to za prasárnu. Prostě k tomu nevidím důvod. Tedy pokud se stále pohybujeme v bytech a rodinných domech. Naprostá většina světelných okruhů stačí odjistit 6-10A jističem s char.B (stačil by často i slabší), i kvůli tomu, že byt, nebo dům rozdělíte na více okruhů. Jedinou vyjímkou jsou okruhy pro LED zdroje, kde se při jejich vyšším počtu jak 1ks, můžeme bavit o char. C, nebo i D, případně silnějším jističi, díky jejich proudu při zapnutí. ALe pak je zde největší slabinou právě ten 10A vypínač, který začne po čase odcházet. V posledních cca 3 letech, měním minimálně 3-5 vypínačů ročně, zničených LEDzdroji, nebo množstvím použitých takzvaných úsporek. A vůbec nezáleží na výrobci.
Osobně mívám často problém s tím, že norma povoluje na světelném kruhu jednu zásuvku. Problém ale dělají právě ti takyelektrikář i, kteří z jedné zásuvky udělají i dvě až tři (když jedna může být, tak proč ne hned dvě, žejo) a klidně si to odjistí 16A jističem.
Sám to využívám minimálně, u zásuvky určené pro stojací lampu v obýváku, nebo lampičky u postele. ALe vždy tomu přizpůsobím i předjištění a pokud se s investorem dohodnu, tak je i barevně odliším. Ale to se bavíme o jednom až dvěma případech ročně, někdy ani to ne.
Jirka Š. Svejkovský:
Jedna zásuvka na světelném okruhu má prý původ v pražských činžácích, kde byl záchod na chodbě a v zimě občas zamrzal. Tak se tam šoupli kamínka.
Není to předpis, je to množství sprostých slov, které padnou na vaši hlavu, až to po vás někdo přijde opravit.
Já toto řešení také nepreferuji, ovšem najdou se případy, kdy může být užitečné. Například tím, že se jedním jističem vypne jedna místnost celá.
Pražské činžáky bych moc za vzor nedával, objekty ze 30. let mívaly pro byt u elektroměru jednu (nebo dvě při 120V - pro dvě fáze) pojistku na celý byt a hlavní vypínač - to bylo vše na světla i zásuvky, více spotřebičů tehdá nebylo, topilo se v kamnech a voda se ohřívala v lázeňském válci. Po válce se již používalo rozdělení světel a zásuvek, pojistky byly dvě a u elměrů již začínaly jističe jako hl. vypínač. V panelákové výstavbě byly některé typy bytových jader, které měly také pouze jeden přívod pro světla i zásuvky v celém jádře.
