Jaký typ vodiče/kabelu použít jako "trasovací"?
Zdeněk Mazač:
U produktovodů se používá např. vodič CYY trvale napájený a tím se hlídá i poškození produktovodu
Roman Šafránek:
CYY se i také jevil jako nejvhodnější z hlediska použitého dvojitého/zesíleného pláště. V datasheetech jiných výrobců (mimo NKT) jsem však zmínku o uložení do země nenašel.
Nevíte zda a jak moc je závislá vzdálenost na kterou je možno vyhledávat na průřezu vodiče (např. vodič 1,5 vs 4) příp. jak vodiče správně zakončit?
V některých případech budou přístupné oba konce vodiče (v rozvaděčích, kde se bude scházet více vodičů z více směrů), v takových případech plánuji všechny vodiče propojit např. páčkovou WAGO svorkou a celý uzel uzemnit.
V některých případech (koncová vedení) bude plánuji signalizačním vodičem vstoupit do nemovitosti zákazníka kde bude jen smyčka a vodič povede zase ven, kde bude uzemněn (v případě potřeby napojení se vodič může rozstřihnout a poté naspojkovat...).
Předpokládám, že pro trasování je nejlepší, pokud je jeden konec vodiče uzemněn a do druhého konce se vysílačem posílá signál...
Vít Rotrekl:
Ono bude záležet co je to za hledačku...
Ze zkušeností co máme k dispozici my za hledačku. Určitě neuzemňovat/nepřipojovat na PE/PEN - to ten signál potom naleze všude a ničeho se nedoměříte. Pokud se budeme bavit o uložení v zemi, pochopil jsem že chcete pokládat nějakou pravděpodobně datovou síť - asi optiku?.
mafiak:
Je naozaj nutné použit trasovanie týmto spôsobom?
U nás geodet prevedie porealizačné zameranie skutočného stavu výkopu. V prípade potreby trasu hocikedy vytýči.
Vít Rotrekl:
Asi to bude otázka financí. To geodetický zaměření bude nejspíš výrazně dražší, než ten vytyčovací vodič.
Nicméně by toto zaměření bylo asi vhodné, i z hlediska možných dalších výkopových prací v okolí těch položených sítí.
