Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
<< < (2/2)
Martin Kouble:
Instalace v rozvodné desce je (snad) původní.
Oba vstupní kontakty jističů jsou naklemovány spolu přímo na fázi pomocí kabelu od stoupačky(acidurky). Výstupy jističů jsem odpojil a seprátně prozváněl. Očekávaně vedou tam kam mají. Jeden na spodek patice zářovkového svítidla mimo ostatní okruhy. Druhý do další acidurky na konci garáže, ze které jsou rozvedené dvě zásuvky např. pro zmíněné zářivky.
Co mě ale překvapilo, že jsem si jističem vypnul správnou fázi zásuvkové acidurce a zapojená světla i fázovka poslušně zhasly. Poté jsem se ještě hřbetem ruky přesvědčoval, zda je věneček skutečně bez napětí a dostal jsem slabou ránu. Podle mého subjektivního pocitu to opět nebylo plných 230V. Po vypnutí druhého jističe(který ale vede pouze a jen jedním výstupním vodičem na separátní žárovky a nijak by neměl souviset se zásuvkovou acidurkou) byl věneček konečně uplně bez napětí.
Možná to opravdu bude problém s tím plovoucím PEN na trase... Mám samozřejmě také logistický problém, zkontrolovat toto v garážích jiných vlastníků, přes které vede napájecí "stoupačka".
Jiří_Hrubý:
Při vší úctě k verifikační ikonce co máte, Citace: Martin Kouble  16.04.2017, 12:44
jste opravdu elektrikář? Tohle bych čekal od kutila ne od verifikovaného odborníka.
Pokud se chcete něco přiučit, pozvěte elektrikáře či RT s měřákem a vyvarujte se amatérismům ohrožujícím na zdraví a životě.
Není to útok na vás, jen snaha k navedení k rychlému vyřešení problému...
A mimochodem, pecku od kondíku od té z DS rozeznat lze?
Martin Kouble:
 (poklona)  za úctu i dobře míněnou výtku :) Je pravdou, že nejsem elektrikář zabývající se instalacemi a proto jsem si nejprve dovolil poptat nějaké elegantní řešení. Takováto výtka je zde na foru očekávaná a tradiční otázka času. Považuji jí dokonce za povinnost. Nebojte, pokud toto nevyřeším sám pozvu na to někoho povolaněšího a vybavenějšího.
Přesto, (nebo právě proto) když mám tu verifikaci a poměrně vysoký paragraf padiny, dovolte mi oponovat ohledně kondíku. Zářivka byla v tu dobu odpojena ze zásuvky. Nepsal jsem to(protože i tak jsem dlouhý),  ale před prací na vyhrazeném a předem vypnutém zařízení jsem zdroj nakumulovaného elektrického náboje obvykle odpojil. Věneček při vypnutí jističe probíjí stále, kondík, nekondík...
Není to jako typické ostré kopnutí od kondíku, ale jako když se zbytkové napětí odněkud vrací. Kdybych nebyl elektrikář, skoro bych si dovolil řici, asi jako když probíjí stará Tatramatka v umakartovém jádru.
Zatím jsem si dovolil pátrat dál. Soused předemnou, také elektrikář :) o problému prý dávno ví, ale do garáže mu prý teče a tak ani nechce svítit a netrápí ho to. Tedy vracíme se po cestě směrem k elměrovému rozvaděči. Symptomy jsou stejné u mě jako u něj.
Zvažuji pozvání správného specialisty s odpovídajícími zkušenosti i hardwarem. Ale hlavně bych se předtím nejraději podíval na garáže předemnou(ztracený PEN na cestě?) a vyčerpal všechny nápady, rady a i váš tip. A zdá se že sehnat kontakty na majitele bude úkol číslo jedna.
Zkušenějšího instalačního revizáka si pak případně pozvu, pokud se mi podaří zorganizovat v předchozích garážích den otevřených dveří, aby měl případný zdroj mé inspirace a Guru kde měřit.
