Je možné snížit proudovou špičku při spínání impulsního zdroje?
Jiří Kubík:
Mám poddotaz...
To je to, co se v popisech parametrů uvádí jako studený start ?
Proč to výrobci neřeší NTC termistorem ?
Myslel jsem, že se tam používá běžně.
Juraj Rojko:
Citace: Jiří Kubík 16.03.2017, 20:31
Mám poddotaz...
Označuje se to různě. Anglicky obvykle inrush current.
Kolařík_Petr:
Aha, takže asi ideální by bylo relé, které by mělo dva páry spínacích kontaktů, přičemž první pár by se po připojení napájení cívky spojil kontakty ihned - ten by zdroj tzv. nastartoval přes odpor v sérii a druhý pár by spojil kontakty s určitým zpožděním (zapojený paralelně) - tím by vyřadil odpor v sérii a držel zdroj trvale připojený. Je mi jasné že časté spínání by způsobovalo to že odpor nestihne vychladnout a tím by de-facto svou funkci neplnil.
Na druhou stranu asi nejvhodnější je polovodičové relé které by zdroj připojilo v "nule" čímž by se vznik proudové špičky asi nejvíce eliminoval.
Vlastně tak nějak to popisuje pan Hlavatý, s tím rozdílem že první pár kontaktů je nahrazen triakem.
Pochopil jsem to správně?
Citace: Jan Hlavatý. 16.03.2017, 12:29
Ano, problém se spínáním LED bude čím dál větší a bohužel se o tom vůbec nemluví. Tudíž to ani nikdo zatím neřeší.
Například firma TECO už před lety reagovala na tento trend a připravila v té době nový modul pro spínání osvětlení s velmi kvalitními relátky. Tak vznikl 11 relátkový spínací modul v rodině FOXTROTů , který při zapnutí snese špičku až 800A
raj:
Citace: Jan Franěk 17.03.2017, 07:20
... za 200us. To ani zdroj nezjistí, že je zapnutý... Pěkná kokotina.
