Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2017, 21:25
Je fakt, jak za deskou najdu bokosvorky, tak si dávám pozor. Ale ještě jsem tak černocha nenašel, vždycky šlo o nějaký divoký ale legální řešení.
Jo, jednou jsem to našel v tý zaplombovaný krabičce místo elektroměru. Na férovku. Krabička ještě neměla průhledný víčko ;)
Nevím jak dnes, ale dříve firmy co dělali pro rozvodné závody subdodávky (výměna HDS) a podobně černocha si nechali pro sebe.....Jeden známý co to dělal několik let , mě ve slabé chvilce řekl, že takových "černoušků" viděl zelména v RD dost a dost ať už chtěné nebo ne.
Vždy se tvářili že nic.
Vrátím se k původnímu tématu.
Podobné řešení bych osobně použil třeba k zahradním světlům, kde máme často problém nějak zapojit světla průběžným způsobem, se kterým mnoho výrobců těchto světel nepochopitelně nepočítá.
Ale jinak bych to v instalaci viděl jen velmi nerad. Hledání případné závady, pokud o tomto rozdělení nevíte, se může podepsat na vašem zdraví 8) i investorově peněžence.
Jen si nejsem jist tím, že je to určené přímo do země, třeba bez zalití. Obávám se vzlínání vlhkosti jak vývodkami, tak kabelem a následný problém po nějakém čase provozu.
PS: O šikovnosti i "šikovnosti" zahrádkářských kutilů jsem se také přesvědčil mnohokrát. S jedním se dokonce pohádal, protože nechtěl dovolit opravu kabelu, dokud nedoroste mrkev, která rozstla právě nad poškozeným kabelem pro asi 5 chatek. Myslím ale že mu to vysvětlili kolegové z těch chatek, protože druhý den byla od něj dokonce i kabel vykopán a připraven k opravě ;D . Příčinou problému byla amatérská spojka, zalitá asfaltem.
Vít Rotrekl:
Jak napsal Honza Franěk. Vím kde to použít. V brzké době mě čeká nějaké osvětlení zahradního jezírka, a vím přesně, že něco takovéhoto budu potřebovat. Možná dojde k tomu, že tyto spojky budou pod vodou (bude tam jen 12V DC). Takže by to mohl být dost ostrý test toho krytí IP69...
Pokud to nebude rybník tak je moudřejším řešením rozdělit kabely hromadně v "suchu"
Citace: Milan Hudec 18.03.2017, 00:07
Souhlasím. Když si vybavíme nesčetné krabice IP56 plné vody, vznikne obava že by to mohlo i v tomto případě dopadnout stejně.
Pro použití ve vodě, bych to asi řešil spíš gelovou spojkou.
