Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?
IM:
Citace: Miroš Jan 09.03.2017, 14:56
Ale nikde nemají 500 MW.
Pletou se kW s MW, milióny s miliardami, kWh s kW apod. (a nejen u novinářů) :'(
Měl sjem tu čest s generátory v různých uhelkách, například Hodonín, Poříčí u Trutnova, Opatovice nad Labem, tam je 50 MW, (nebo teda bylo), Chvaletice 225 MW, Tušimice tam jsem předělával dopravníky pod uhelnými váhami.
Co jsem tak browsil a googlil, tak největší bioplynky po světě jsou kolem 4 MW.
Jiří_Hrubý:
On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 a pak se to skládá většinou z několika KGJ, kvůli zálohování tepla pro fermentory.
Asi se jen upsal.
Jirka Š. Svejkovský:
Jsem chvíli přemýšlel, co je to KGJ. Napadlo mě nejdřív jsem Klement Gottwald Junior , pak Karel Gott Jedinečný ještě mě napadla jednotka kilogram joule a pak mi to teprve došlo...
Citace: Jiří_Hrubý 09.03.2017, 18:40
On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 ..
Jj, 60 kW po celý rok je 526 MWh.
