Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
<< < (2/3) > >>
Já mám JS 90FN, má sice psaný max. proud 22A, je v ní však namontován jistič L16A (maďarský licenční Weber - v některých býval také IJM 17A, asi dávali co bylo momentně k mání) a nepadá. Mám zkušenost také s JS 90-2 a ani u ní jsem nezaznamenal problémy.
Jediné tyto malé svářečky se kterými mám zkušenost, že dělají problémy, jsou RTB 3. Ty obvykle shazují jističe až B25A. Tam k tomu ovšem dochází zejména při přepínání rozsahů a zřejmě je na vině vačkový spínač. Tím, že výrobce použil na všechny rozsahy sváření při 220 i 380V jeden přepínač, mají kontakty velice krátký čas na přepnutí. Stařičké RTB 1 a 2 také problémy obvykle nedělají.
Doporučuji svářečku důkladně vyčistit, ve velkém počtu těchto svářeček bývají okuje ze sváření a kovové piliny z broušení. mohou tedy vzniknout problémy z mezizávitových zkratů nebo z uzavření mezery v rozptylovém jádře transformátoru .
Jan Bocek:
Problémem je obvykle vypínací charakteristik a jističe.
Všimněme si u typu B značného rozdílu působení zkratové spouště od 3 do 5 I/In.
Je to realizováno elektromagnete m v provedení cívky s jádrem a mechanické pohyblivé části, která udeří na volnoběžku a způsobí vypnutí jističe. Zde záleží na mechanickém provedení celého mechanismu. Norma ČSN EN 60898-1 uvádí pro charakteristik y B,C,D rozsahy působení 3-5,5-10,10-20 In. Ten rozptyl hlavně u jističů v oblasti omezení zkratového proudu do 6 kA je značný.
A když máte to "štěstí",  že jistič B25/3 bude mít jen 2-2,5 I/In tak je to v praxi jen 50-62,5 A. A svářečka malá si o tento magnetizační proud řekne.
A pokud budu mít jistič, který bude mít horní hranici 5I/In a vyšší, tak začínáme u 125 A špičkového proudu.
Proto je vhodnější a někdy již i nutnosti, osazovat hlavní jistič B25/3 s garanci 10 kA
Tam je ten rozptyl menší.
Když jsem viděl výrobní linky na skládání  jističů do 25 A v kuchyních a skládají to maminky s dětmi i babičky.....vy měnili jen dřívější tkalcovské stavy a len za plno krabic titěrných prvků a bižuterie. A v tom je celý ten fór značného rozptylu elektromagneti cké spouště, protože to záleží na kvalitě mechaniky a tření jednotlivých součástek. Již jste někdy změřili velice citlivý proudový chránič, který vypne v čase 8 ms ? Obvykle vypínají 15-25 ms. Ale také najdete s časem 100 ms. Vidíte ten značný rozptyl ? Před léty jsme vybírali jističe B, které měly I/In vyšší než 5. A ty jsme odkládali pro speciální zákazníky.  Jenže to potřebujete tak 100-200 jističů. Byla to metoda, aby se nemusely cinknut.
IM:
Citace: Jan Bocek  21.02.2017, 15:47
Dnes máme ale v sítí min. 400V ...
:-[Pokud je mi známo, je tolerance +-10% Un.
David Boh:
 (poklona)  potřebuju poradit zda mi dílna utáhne tuto bodovou svářečku viz. foto štítku. V dílně mám největší jistič C25 A - 3fáz. a hlavní jistič na domu je B 32A 3fáz. Na štítku svářečky jsem toho moc nepobral zda mi to dílna utáhne. Tak se vás odborníků chci zeptat jestli utáhne nebo ne a za jakých pobmínek by to dílna zvládla. Předem  (poklona)  za odpověď.
Tomas M.:
Citace: David Boh  10.07.2019, 18:34
(poklona)  potřebuju poradit zda mi dílna utáhne tuto bodovou svářečku viz. foto štítku. V dílně mám největší jistič C25 A - 3fáz. a hlavní jistič na domu je B 32A 3fáz. Na štítku svářečky jsem toho moc nepobral zda mi to dílna utáhne. Tak se vás odborníků chci zeptat jestli utáhne nebo ne a za jakých pobmínek by to dílna zvládla. Předem  za odpověď.
Na základě zkušeností s 63 kVA bodovkou si myslím, že by to oba jističe mohli udržet, bude ale záviset na délce svaru a kolik svarů po sobě budete dělat. My ji máme jištěnou 80A/3/B jističem a při délce svaru 0.1s drží a svářečka si vezme v době svaru cca. 290A. Bacha ale na flikr, ať sousedům neblikají žárovky ;D
